Postprocestor ArtCama pod TpaCAD (format pliku *.TCN)
@wiktor_p
Być może do maszyny/oprogramowania tego Feldera, dołączyli jakiś plik demonstracyjny w którym jest jakaś bryła 3D/2.5D.
Oczywiście przez plik, rozumiem gotową do wykonania ścieżkę w formie pliku TCN.
Jeśli masz takowy plik, to wklej go tu na forum albo podaj link do niego.
Zobaczymy jaka jest jego struktura i być może coś poradzimy.
- Posty w temacie: 13
Zbadałem temat dokładniej i okazuje sie ze ARTCAM w najnowszej wersji (<2013) istotnie wspiera całkiem sporo maszyn.. Długo szukałem, szukałem aż znalazłem dedykowany postprocesor który generuje pliki dla TPAEDI32
Jak go sprawdzę w 100% to dam znać..
UPDATE 11.09.2017
Sprawdziłem działa! Jeden pliczek a tak ułatwia życie..
UPDATE 11.09.2017
Re: Postprocestor ArtCama pod TpaCAD (format pliku *.TCN)
Sprawdziłeś - super, ale czy możesz podać jaki to postprocesor który generuje pliki dla TPAEDI32?
3D płaskorzeźby. artcam, zbush. jpg to dxf
witam
do niedawna też borykałem sie z tym problemem ale znalazłem rozwiązanie, ja uzywam artcama w wersji 2008, to co trzeba zrobic zeby program zadziałal na tpacad to w artcamie zapisać trajetorie jako i okienku plik kodu maszynowego trzeba wybryać ,, Bussellato- Arcs (*cnc)
i zmienić plik z rozszezenia .cnc na rozszerzenie .TCN i wszytko powinno działac
Niestety nie potwierdzam. Plik przypomina typowy dla TCN ale geometria obiektów jest skopana ?
- Posty w temacie: 7
format 4 h10 pisze: ↑06 cze 2018, 12:41witam
Hej, dzieki za to info ja wlasnie dostalem projekt oraz artcam 2008 no i rzeczywiscie jak tak sie zrobi to mozna to zaimportowac do TPA i nawwt sie optimizuje ! jutro bede badal czy da sie to wydziegrac !
PZDR. D.
No istotnie jakiś tam plik generuje ale cos jest nie tak .
Prostokąt nie jest prostokątem itp . Jest jakieś przesuniecie.
Byc moze to szczegół ale coś jest źle generowane..
Rozumiem, sprawdzę przy najbliższej okazji byłoby szkoda jeżeli nie do końca to działa bo nikt nie chce podesłać odpowiedniego postprocessora łącznie z Felder ktory odsyła do innych i koło zamknięte ... moze trzeba bedzie skłonić sie w stronę aspire ktory liczę ze ma odpowiedni postprocessor jeżeli nie ma dostępnego prawidłowego pliku, Alphacam jest rownież i owszem ale cena kosmiczna i zdecydowanie poza zasięgiem!
A tak na marginesie to czy wydaje sie Tobie ze cos jest skopane na załączonym zdjęciu? (Nie bierz pod uwagę góry tego modelu)
