Naprawa tokarki cnc
Mack
- Posty w temacie: 7
Naprawa tokarki cnc
Szukam osoby która by się podjęła naprawy tokarki emco turn 120. Bardzo proszę o jakąś pomoc w tej sprawie. Mam drugą taką tokarkę ze sprawną elektroniką więc napewno będzie ona pomocna. Sam nie chce się za to zabierać bo nie czuję się na siłach. Jest to dla mnie sprawa niemal życia i śmierci żeby ją naprawić, jeszcze raz proszę o pomoc.
Mack
Nie wyświetla się nic na monitorze, wentylatory pracują, klawiatura działa.
Uszkodzenie powstało w wyniku złego podpięcia instalacji i przez chwilę było na tokarce napięcie 400V tam gdzie powinno być 230V. Nic więcej nie mogę napisać bo nie ma innych objawów. Gdy nie działa monitor to nie dużo można powiedzieć tak z zewnątrz.
Mack
Instalacja zasilająca już jest ok. W tokarce też nie jest namieszane, bo przed podłączeniem u mnie działała. Tak jak pisałem chwilowe napięcie 400v ją uszkodziło ( spaliła się natychmiast żarówka od oświetlenia, warystor w zasilaczu poszedł z dymem no i jeszcze coś co powoduje że nie działą wyświetlacz - pewnie karta graficzna padła). Po czymś takim sam nie chce w niej grzebać bo mogę zrobić więcej złego jak dobrego, dlatego szukam jakiegoś serwisanta który by się podjął naprawy. Mam całą elektronikę z drugiej takiej samej tokarki ale nauczony przykrym doświadczeniem sam jej nie będę wymieniał (chodz to niby tylko same płyty przełozyć).
sda
Troche za daleko jak dla nas. Działamy głównie w dolnośląskim. Koszty naszego przyjazdu byłyby większe niż koszty pracy. Jeżeli jednak byłby Pan zainteresowany to zapraszamy na stronę: www.sda.org.pl
Endrju76
Witam. Zobaczyłem ten post dopiero teraz. Też mamy tokarkę EMCO TURN 120 czy twoja jest na sterowaniu EMCOTRONIC TM02? U nas czasami zanika obraz na monitorze i pojawia się szachownica. Program leci klawiatura działa ale na monitorze można grać w szachy. Czasami jest to denerwujące. Pozdrawiam.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Mack
Ja mam sterowanie T1 ale większość kart jest identyczna jak w T2(jak nie wszystkie bo różnią się tylko wgranym oprogramowaniem). Najprawdopodobniej coś nie tak jest z kartą graficzną, może którąś pamięć trzeba wymienić. Praktycznie każdy układ który jest na karcie graficznej można kupić w sklepie. A czy ta szachownica pojawia się od czasu do czasu czy może jak sprzęt chwilkę pochodzi i się nagrzeje. U mnie było tak że jak się nagrzewał to stopniowo znikało to co na ekranie, okazało się że wadliwy był układ scalony 7474 za 1zł. A poza tym jak się maszynka sprawuje?
