Mam mały problem, po Home i wczytaniu gkodu zarys przejścia frezu jest przesunięte poza pole robocze
i oczywiście po STARcie nie mieści sie w polu roboczym... np. przesuwa się tylko na samym brzegu pola roboczego wzdłuż osi Y, bo gkod jest poza polem....
Nie chciałbym namieszać w Machu , po prostu zapomniałem:
- gdzie przywraca się ustawienia pola roboczego/ nie chodzi o ustawienia xyz w HOME/ lub przywracanie ostatnich ustwienia
- jak włączyć zarys pola roboczego, aby był wyświetlany.
Z porady typu przeinstaluj Macha z góry dziękuję
Jak przywrócić ustawienia w MACH3
Re: Jak przywrócić ustawienia w MACH3
Udostępniłeś akurat tyle informacji, że ja nie wiem z tego nic, chociaż używam Macha na co dzień. Przyczyn może być z 10, wliczając w to źle ustawione soft limity, złą konfiguracje osi, złą liczbę kroków na obrót, przeskalowane osie, zły program (dojazd/odjazd wykracza poza obszar roboczy), zły układ współrzędnych (np. G55 albo G53). Nie ma uniwersalnych ustawień ani możliwości powrotu do poprzednich, chyba że masz gdzieś kopię folderu mach albo plik xml z ustawieniami.
FTW wiadomo ze przyczyn moze być i więcej niż 10, a opisałem dokładnie jaki mam problem /nie wiesz że co? że zarys przedmiotu jest poza polem roboczym? czy to nie jest jasne? ,
i konkretnie pytałem czy można przywrócić ustawienia przy takim błędzie, wczoraj przeistalowałem Mach i jest OK... i jest możliwość przywracania niektórych ustwień np. po błędnej reakcji frezarki limitów XYZ, po prostu nie miałem czasu na szukanie 20 mozliwych przyczyn...
Temat zamknięty.
Temat zamknięty.
