Przymierzam się do budowy plotera 2d. Posiadam silniki krokowe 42BYGH118-01 (0.5A, 12V, 4,4 kg/cm) i sterowniki A4988.
Mam następujący problem: po podaniu impulsu na sterownik silnik nie obraca się, nie da się też nim obrócić - trzyma. Próbowałem już na 2 sterownikach i jeden chyba spaliłem (jeden się nagrzewa drugi nie).
Zamieszczam zdjęcie mojego układu na płytce stykowej. Moje pytania:
1. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy sterownik działa czy nie?
2. Skoro po zadaniu impulsu silnik nie obraca się ale trzyma tzn, że wartość prądu jest za mała? (podłączyłem multimetr i zmierzyłem tylko 0.11A (1b i 2b) oraz 0A (1a i 2a), a na potencjometrze mam napięcie 0.26V (Vref i GND)). W internecie jest sporo instrukcji jak ustawić właściwy prąd potencjometrem ale żaden mi nie zadziałał. Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak dokładnie to zrobić?
Czy mogę po prostu podłączyć zasilanie do układu, multimetr pomiędzy 1b i 2b i kręcić potencjometrem aż osiągnę na przykład 0.4A (nie musi być równo 0.5A na cewkę, prawda?)?
3. Czy mogłem uszkodzić silnik? Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy jest sprawny?
4. Układ zasilam zasilaczem 12V i 2A ale daje on napięcie 12.2V. Czy to może być przyczyną mojego problemu?
5. Czy niepodłączonym silnikiem mogę dowolnie obracać bez obawy, że go uszkodzę?
Będę wdzięczny za każdą pomoc
