Czy są oprócz węglikowych, 1mm wiertła do metalu z grubym uchwytem?
Cześć wszystkim,
Mam maszynę do wiercenia kulek, która nie do końca jest precyzyjna, więc wiertła z węglika potrafią pękać. Kiedy założę np. Alpen HSS Cobalt, to wiertła nie łamią się, ale się mijają, ponieważ wchodzą w kulkę z dwóch stron. Myślę, że mijanie się może zredukować gdyby wiertła miały gruby uchwyt. Stąd pytanie -czy wiecie gdzie mogę dostać wiertła do metalu, o średnicy 1mm, z grubym uchwytem, które nie są wiertłami z węglika?
Re: Czy są oprócz węglikowych, 1mm wiertła do metalu z grubym uchwytem?
Taka niestety specyfika maszyny, naprzemiennie wiertła przewiercają kulkę z bursztynu do połowy z każdej strony.
Po wielu modyfikacjach i próbach, wyszło, że najłatwiej będzie dopasować wiertła.
Spróbuj wierteł PROXXON ze stali wolframowo-wanadowej.letsgamble pisze: ↑13 cze 2018, 22:17.... Po wielu modyfikacjach i próbach, wyszło, że najłatwiej będzie dopasować wiertła.
Mariusz.
może próbuj wiercić frezem. Teoretycznie powinien mniej uciekać.. Jedynki bez problemu kupisz i z węglika i ze stali, z chwytem 4 lub 6, w takich samych pieniądzach jak wiertła.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Uchwyty wiertarskie w których zamocowane są wiertła, nie są zbyt precyzyjne i być może dlatego pękają wiertła. Myślę , że lepszy efekt byłby gdyby wiertła osadzone były w dedykowanych tulejkach i uchwytach ER16 lub ER20.
proxxona dał WZÓR
a tu inne: https://www.banggood.com/de/Drillpro-10 ... rehouse=UK
