Wrzeciono Bosch GGS 27 C - Kress FME 1050 - które?
scandruk
Witam, jako iż ceny tych wrzecion są podobne może ktoś podpowie jakie wybrać? Firma Bosch jest dla mnie osobiście bardziej "markową" ale widze że spora część forumowoczów poleca tego Kressa i chyba się sprawdza?
Na plus Kressa napewno przemawia fakt że ma szerszą game uchwytów frezu. No i moc (Watt)
opis Boscha:
Profesjonalna szlifierka prosta GGS 27 C BOSCH.
Bardzo poręczna o niewielkich rozmiarach szlifierka prosta firmy BOSCH wyposażona w system Constant Electronic, dzięki któremu szlifierka zapewnia stałą prędkość obróbki materiału niezależnie od obciążenia (nie zależnie od twardości obrabianego materiału).
Posiada wszystkie niezbędne funkcje szlifierki prostej, takie jak:
• mocny i wydajny silnik o mocy 600W zapewnia dużą skuteczność szlifowania
• system Constant Electronic firmy BOSCH – zapewnia stałą prędkość szlifowania bez względu na stopień obciążenia
• system Electronic firmy BOSCH (płynna regulacji prędkości obrotowej) – umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do obrabianego materiału
• specjalnie umiejscowiony włącznik główny zapobiega przypadkowemu uruchomieniu szlifierki
• niewielki ciężar (1,4kg) oraz ergonomiczny kształt gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę nawet przy pracy ponad głową
• specjalny kształt obudowy umożliwia wygodną obsługę jedną ręką (również dla osób leworęcznych)
• możliwość stosowania różnych rozmiarów chwytów trzpieni szlifujących – ¼”, 3mm, 6mm i 8mm
• średnica obudowy wrzeciona (43mm) umożliwia montaż rękojeści dodatkowej lub montaż w tradycyjnym stojaku wiertarskim
• optymalnie rozmieszczone wloty powietrza zapobiegają przeciążeniu (przegrzaniu) i wydłużają żywotność urządzenia
• standardowe wyposażenie:
- klucz montażowy
- nakrętka mocująca
- trzpień ustalający (do blokady wrzeciona)
- tulejka zaciskowa 6mm (inne rozmiary jako osprzęt dodatkowy)
- osełka do wyrównywania nierówności kamieni szlifierskich
Parametry techniczne:
• Wydajny i mocny silnik o mocy 600 W
• Prędkość obrotowa od 12.000 do 27.000 obr/min (regulowana płynnie)
• System montażu osprzętu zacisk o średnicy ¼”,3 mm, 6mm lub 8mm
• Zalecana średnica kamienia szlifierskiego 25 mm
• Średnica obudowy wrzeciona 43 mm
• Ciężar urządzenia 1,4 kg
• Rok produkcji 2007
• Kraj produkcji Niemcy (Leinfelden)
Opis Kressa:
Frezarka / wrzeciono KRESS FME 1050 - Made in Germany
Najczęściej stosowane wrzeciono w frezarkach i grawerkach CNC.
Wysoka jakośc i niska cena.
Po zarejestrowaniu maszyny na stronie KRESS otrzymacie 10 lat gwarancji !
Bez zarejestrowania 2 lata gwarancji.
- Układ łagodnego rozruchu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Digitalna regulacja i sterowanie obrotów
- Prosta wymiana frezu dzięki blokadzie wrzeciona
- odłączany kabel zasilania
Dane techniczne :
Pobór mocy : 1050 Watt
Prędkość obrotowa : 10.000 - 32.000 1/min
Napięcie znamionowe : 230 V
Ciężar : 1,7 kg
Mocowanie wrzeciona Eurohals : 43mm
Precyzyjnośc : +/- 0,02mm
W komplecie jest uchwyt narzędziowy ( tuleja zaciskowa ) do frezów 8,0mm
Inne tuleje zaciskowe jak : 2,0mm / 2,35mm / 2,5mm / 3,0mm / 3,175mm / 4,0mm / 5,0mm / 6,0mm / 6,35mm / 8,0mm / 10,0mm
Co o tym sądzicie? Macie jakieś swoje lepsze typy w podobnej cenie ok 600zł. Wrzeciono ma być tylko do sklejki ok 5mm lub balsy (niezbyt twarde drewna) - wrzeciono do CNC do zastosowań domowych
opis Boscha:
- klucz montażowy
- nakrętka mocująca
Opis Kressa:
Dane techniczne :
Ciężar : 1,7 kg
Bbuli
Mam Kressa 1050 i jeśli(odpukać ) rozsypie się to kupię jeszcze raz.Męczę go w drzewie i metalu drugi rok-nic się nie dzieje.Odłączany przewód zasilający to praktyczna sprawa.W Boschu jest constant electronic-w kresie nie wiem jak to nazwano ale także ma ten bajerek.Myślę,że jak masz zamiar pracować frezami w granicy fi5 to będzie to doskonały zakup.A i dzwięk jest znośny więc nie ogłuchniesz.
gmaro
Swego czasu na forum kolega Marecki-MK miał podobny dylemat :
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 529,40.htm
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
rchobby
Używałem zarówno GGS27C jak i FME850. Zgadzam sie z opinią Kolegi ARGUS.
Pod względem użytkowania oba są podobne, BOSCH przepracował prawie 4 lata, KRESS jest ok. roku.
BOSCH ma trzpień blokujący zakładanie freza co czasami przeszkadza kiedy frezy mają długi uchwyt a chcemy go wsunąć głębiej. Trzpień przechodzi przez ośkę i są nacięcia w obudowie do jego blokady przed obrotem. Bardzo łatwe mocowanie freza.
W KRESSie blokada jest z zewnątrz na obudowie w pewnej odległości od uchwytu freza czyli jedną reką trzeba trzymać blokadę i frez a drugą klucz. Ewentualnie użyć dwóch kluczy bo ośka ma nacięcie. Przy frezarce zamontowanej pionowo w uchwycie wymaga to pewnej 'ekwilibrystyki' ale można się przyzwyczaić.
Tulejki BOSCH'a są dokładniej wykonane np. tuleja ma otwór 6mm i więcej sie nie da.
W KRESS'ie jest większa tolerancja przy tej samej średnicy można 'wsadzić' np. wiertło 6.1mm.
