Maho MH 600 C
Uchwyt Transportowy
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Maho MH 600 C
Post napisał: G4 Racing » 13 cze 2018, 08:23
Panowie, zakupiłem maho mh 600c wraz z całym stosem dokumentacji do niej. Przejrzałem wszystko, i niestety nie znalazłem nic na temat uchwytu transportowego, a dźwig umówiony na piątek. Czy ktoś ma informację na temat gdzie on się znajduje?
Za każdą pomoc postaram się odwdzięczyć.
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: Steryd » 13 cze 2018, 08:43
To jeszcze napisz która to wersja... z otwartym stołem, czy z magazynem narzędzi i zabudowana?
Można?
Morzna!!!
Majster70
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: Majster70 » 13 cze 2018, 10:31
Zazwyczaj są to 3 otwory nagwintowane pod śruby transportowe (z uszami). Poszukaj dobrze w instrukcji obsługi, powinno tam być wraz z wymiarami środka ciężkości. W tokarce Maho dla odmiany miałem 2 otwory w podstawie, do kompletu dostałem 2 wałki i trawers.
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: Steryd » 13 cze 2018, 11:57
akurat w starszych wersjach (np tu: frezarka-pion-poz-maho-mh500-cnc-t93498.html ) jest otwór na rurę przez korpus.
Można?
Morzna!!!
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: G4 Racing » 13 cze 2018, 12:21
Steryd pisze:
13 cze 2018, 08:43
Racja, już się poprawiam. Jest to dokładnie frezarka z tego linku:
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-maho ... pKSCD.html
Ze wstępnych oględzin wynika, że jest tam otwór na rurę przez środek, ale nie dam sobie głowy uciąć. W dokumentacji naprawdę nie ma nic na ten temat - siedziałem wczoraj 3 godziny i sprawdzałem każdą stronę. Są schematy elektryczne, lista części dużo informacji na temat sterowania, ale o samej maszynie, gabarytach, wadze, itp nic.
Napisałem też do DMG Mori, ale na razie brak odzewu.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: Steryd » 13 cze 2018, 13:25
To będzie taka jak te stare, tylko z osłonami. Pamiętaj żeby zjechać stołem na środek i na dół i belka w okolicę połowy posuwu.
Można?
Morzna!!!
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: G4 Racing » 24 cze 2018, 18:03
Rozładunek przebiegł pomyślnie, udało się bez przygód i problemów, chociaż deszcz trochę postraszył.
Nie chce zakładać kolejnego tematu, zapytam tu. Chodzi mi o stopy i poziomowanie maszyny. Czy ktoś dysponuje DTR do tej lub do podobnej maszyny? Zakładam że stopy będą podobne.
Dzięki za dotychczasową pomoc.
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: Steryd » 24 cze 2018, 18:16
wibroizolatory uniwersalne i sruby M20 do tego.
Można?
Morzna!!!
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: G4 Racing » 24 cze 2018, 18:42
Tak, wiem - btw, polecasz jakąś konkretną firmę? Myślicie żeby ją koniecznie kotwić?
Bardziej pytałem o budowę tych stóp. Z boku, na każdej stopie jest równoległa do podłogi śruba, nie wiem do czego służy, tak samo nie za bardzo wiem jak zmieniać wysokość stopy.
G4 Racing
Posty w temacie: 13
Re: Maho MH 600 C
Post napisał: G4 Racing » 25 cze 2018, 11:07
P.S.
Oprawki według normy DIN 2080 czy DIN 69871. Maszyna nie ma oczywiście magazynu.
