format zapisu
kuba575
format zapisu
Post napisał: kuba575 » 03 lut 2008, 23:54
witam
Mam taki problem. Od jakiegos czasu bawie sie w z "projektami" w solidworks ( różnego typu części do roweru ) Chce teraz jeden z tych projektów wykonać. Rozmawiałem z panem który ma cnc powiedział mi że musi być zapisane w formacie *.dxf ( że jest to z wymiarami ) lub *.bdf (bez wymiarów) ja wolałbym dxf ale w SW 2007 nie widze możliwości zapisu w tym formacie, nie ma go na liście. Nie wiem co z tym zrobić. Może uzyc jakiegoś konwertera lub zapisac w innym formacie który też zawiera wymiary.
pozdrawiam
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 04 lut 2008, 00:52
moze byc *.dwg. Praktycznie wiekszosc oprogramowania otwierajacego *.dxf otwiera tez *.dwg
kuba575
Post napisał: kuba575 » 04 lut 2008, 02:26
no tak ale dwg też nie ma na liście ;/;/
Kowal
Post napisał: Kowal » 04 lut 2008, 08:58
moim zdaniem ani dwg. ani dxf. nic tu nie pomoże, Program Solidworks służy do tworzenia brył i po to został stworzony. Można z niego wygenerować pliki dxf alenajpierw trzeba ze skonstruowanej bryły wykonać rysunki techniczne i to umozliwia solid, jak juz bedziesz mial rysunki to program umozliwi wygenerowanie dxf. tylko pytanie po co??? :???: :???:
Chyba że ten element bedzie robil jakis fachowiec recznie fn maszynie. to bedzie potrzebowal wymiary.
Co do samego wykonania elementu to trzeba raczej wygenerować scieżki narzędzia dla obrabiarki anie robić pliki dwg. lub dxf.poto żeby byly na nich wymiary. to cofanie sie w stecz dorysunkow technicznych i recznej obróbki na maszynie. :grin:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2008, 10:39
dopiero wczoraj to testowałem .ale zwykłą bryłę można wrzucic do EdgeCAM a tam mozesz sobie wygenerowac G-kod hhmmm może i da sie DXF
Kowal
Post napisał: Kowal » 04 lut 2008, 11:11
adam Fx pisze:hhmmm może i da sie DXF
Po co ten dxf tego nie rozumiem?? :???:
Miki
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 04 lut 2008, 11:49
Kowal pisze:
a moze kolega nie robil bryl, tylko plaskie. Wpadl ktos na to? Niech sie wypowie jaki to rodzaj rysunku i wtedy bedziemy gdybac. Ja osobiscie bardzo duzo robie na *.dxf/*.dwg
kuba575
Post napisał: kuba575 » 04 lut 2008, 12:03
W takim raie nie do końca rozumiem. A co do rysunku jest to bryła
[ Dodano: 2008-02-04, 12:11 ]
Czyli chyba ja źle zrozumiałem tego gościa co mi ma to zrobić chodzi o to ze bdf rysunek ma wymiary ale równiez one sa widoczne dla człowieka tak ? a w innych rysuki tak samo sa wymiarower i do robienia ale nie widzisz ich wymiarów na rysunku nie ma rysunków technicznych zgadza sie ? :lol:
Może moje pytania są laickie ale dopiero zaczynam zabawe z tym więc licze na małą pomoc :razz:
Kowal
Post napisał: Kowal » 04 lut 2008, 12:32
To jest rysunek z Solidworksa i widac na nim wymiary.
Miki
kuba575
Post napisał: kuba575 » 04 lut 2008, 13:00
no mam tu przykład jednego z "projektów" jest to dystans do koła samochodu i teraz chce go rówiez zrobić. Oto możliwości apisu w SW 07 który mam użyć żeby dac to gościowi na maila on zeby to sobie wzioł i bez problemu mógł wykonac bez zadnych dodatkowych runków wymiarów odemnie bo naprawde nie beardzo łape o czym wy piszecie :lol:
.SLDPRT
.SLDLFP
.PRTDOT
.SLDFTP
.X_T
.X_B
.IGS
.STEP
.STEP
.SAT
.VDA
.WRL
.STL
.EPRT
.PDF
.U3D
.3DXML
.XAML
.CGR
.PRT
.JPG
.HCG
.HSF
.TIF
Wróć do „Solidworks”
