format zapisu
format zapisu
witam
Mam taki problem. Od jakiegos czasu bawie sie w z "projektami" w solidworks ( różnego typu części do roweru ) Chce teraz jeden z tych projektów wykonać. Rozmawiałem z panem który ma cnc powiedział mi że musi być zapisane w formacie *.dxf ( że jest to z wymiarami ) lub *.bdf (bez wymiarów) ja wolałbym dxf ale w SW 2007 nie widze możliwości zapisu w tym formacie, nie ma go na liście. Nie wiem co z tym zrobić. Może uzyc jakiegoś konwertera lub zapisac w innym formacie który też zawiera wymiary.
pozdrawiam
pozdrawiam
moim zdaniem ani dwg. ani dxf. nic tu nie pomoże, Program Solidworks służy do tworzenia brył i po to został stworzony. Można z niego wygenerować pliki dxf alenajpierw trzeba ze skonstruowanej bryły wykonać rysunki techniczne i to umozliwia solid, jak juz bedziesz mial rysunki to program umozliwi wygenerowanie dxf. tylko pytanie po co???
Chyba że ten element bedzie robil jakis fachowiec recznie fn maszynie. to bedzie potrzebowal wymiary.
Co do samego wykonania elementu to trzeba raczej wygenerować scieżki narzędzia dla obrabiarki anie robić pliki dwg. lub dxf.poto żeby byly na nich wymiary. to cofanie sie w stecz dorysunkow technicznych i recznej obróbki na maszynie.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
dopiero wczoraj to testowałem .ale zwykłą bryłę można wrzucic do EdgeCAM a tam mozesz sobie wygenerowac G-kod hhmmm może i da sie DXF
W takim raie nie do końca rozumiem. A co do rysunku jest to bryła
[ Dodano: 2008-02-04, 12:11 ]
Może moje pytania są laickie ale dopiero zaczynam zabawe z tym więc licze na małą pomoc
Czyli chyba ja źle zrozumiałem tego gościa co mi ma to zrobić chodzi o to ze bdf rysunek ma wymiary ale równiez one sa widoczne dla człowieka tak ? a w innych rysuki tak samo sa wymiarower i do robienia ale nie widzisz ich wymiarów na rysunku nie ma rysunków technicznych zgadza sie ?Witam.
moim zdaniem ani dwg. ani dxf. nic tu nie pomoże, Program Solidworks służy do tworzenia brył i po to został stworzony. Można z niego wygenerować pliki dxf alenajpierw trzeba ze skonstruowanej bryły wykonać rysunki techniczne i to umozliwia solid, jak juz bedziesz mial rysunki to program umozliwi wygenerowanie dxf. tylko pytanie po co???![]()
no mam tu przykład jednego z "projektów" jest to dystans do koła samochodu i teraz chce go rówiez zrobić. Oto możliwości apisu w SW 07 który mam użyć żeby dac to gościowi na maila on zeby to sobie wzioł i bez problemu mógł wykonac bez zadnych dodatkowych runków wymiarów odemnie bo naprawde nie beardzo łape o czym wy piszecie
.SLDPRT
.SLDLFP
.PRTDOT
.SLDFTP
.X_T
.X_B
.IGS
.STEP
.STEP
.SAT
.VDA
.WRL
.STL
.EPRT
.U3D
.3DXML
.XAML
.CGR
.PRT
.JPG
.HCG
.HSF
.TIF
