Sterowanie prędkością wrzeciona pwm
loopess
Post napisał: loopess » 04 cze 2018, 22:59
Postanowiłem zmodernizować moje cnc i wymieniłem wrzeciono 500W dc na 1.5kW z falownikiem. Jak to często bywa nie wszystko poszło jak trzeba,a mianowicie mam problem z regulacją obrotów wrzeciona z poziomu mach3. O ile regulacja przy pomocy potencjometru działa dobrze to z regulacją przez pwm jest źle. Nie dosyć że regulacja działa odwrotnie czyli ze wzrostem napięcia prędkość maleje to jeszcze regulacja jest tylko w zakresie od 4.2V (400Hz) do 5V (330Hz)
Przyznam że nie raz miałem.okazję konfigurować falowniki i montować układy sterujące,ale mach mnie pokonał. Co może być przyczyną takiego zachowania sterowania? Płyta główna i falownik jak na foto
[attachment=0]20180604_210452.jpg[/attachment][attachment=1]20180604_210436.jpg[/attachment]
Kamsson
Re: Sterowanie prędkością wrzeciona pwm
Post napisał: Kamsson » 10 cze 2018, 20:13
Poradziłes sobie?
loopess
Post napisał: loopess » 10 cze 2018, 21:34
Niestety nie udało mi się ogarnąć tematu jak na razie,ale znalazłem sporo informacji o sterowaniu tym falownikiem poprzez mobus
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 10 cze 2018, 21:43
Ostatnio ustawiałem też chińczyka ale 2,2kw troszkę inny. Musisz znaleźć manuala i przestawić bodajże 2 opcje( tyle musiałem u mnie ) i falownik może mieć sterowanie 0-10 i osobno PWM. Ale z tego co kojarzę to jak to zrobić znajdziesz nawet na yt,
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 10 cze 2018, 21:45
wrzeciono-2-2kw-podlaczenie-do-plytki-s ... 31-30.html
Przerabialem to ostatnio i mi sie udało tu jest wszystko opisane
Poczytaj
I pamiętaj o
Pd001 na1
Pd0044 na1
Pd0070 na1
Zworka na vi
Napisz czy ci sie udało
loopess
Post napisał: loopess » 10 cze 2018, 22:41
Jutro sprawdzę te ustawienia,choć już tą konfigurację sprawdzałem,ale kto wie może się pomyliłem. O jaką zworkę na vi chodzi bo już się pogubiłem?
hansu2
Post napisał: hansu2 » 10 cze 2018, 22:57
Witam. Dodam od siebie istotny parametr Pd002 ustaw 1 czyli sterowanie częstotliwości ( obrotami ) falownika z zewnętrznego źródła.
W pozycji " 0 " sterowanie z panelu falownika.
W ferworze walki z falownikiem do parametrów kolegi Kamsson wkradł się mały błąd ( literówka) a mianowicie parametr Pd070 ustaw na " 0 " czyli sterowanie zewnętrznym źródłem napięcia w zakresie 0-10V. W pozycji " 1 "to sterowanie napięciem w zakresie 0-5V.
Ps. jeśli chodzi o zworkę to są te trzy piny z prawej strony górnej listwy przyłączeniowej w falowniku. Zworkę przestaw w pozycję " VI ".
loopess
Post napisał: loopess » 11 cze 2018, 08:37
Tak jak już pisałem,już wcześniej tą konfigurację sprawdzałem i sprawdziłem jeszcze raz,nie działa.
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 11 cze 2018, 08:39
To może byc tak jak u mnie na pierwszej płytce.
Od nowosci było cos nie tak.
Ustawiles wszystkie piny i porty?
Tak jak na zdjeciach?
hansu2
Post napisał: hansu2 » 11 cze 2018, 10:31
Witam. Jeśli jest tak jak piszesz w Swoim pierwszym poście to płytka jest w porządku. Czyli sterowanie napięciem jest jest tylko częstotliwość na falowniku zmienia się odwrotnie. Aby to zmienić w Machu w zakładce port & pins - motor outputs - spindle rubryka Step Low Active zaznacz fajką ( na zielono). Sygnał z macha zostanie zanegowany a napięcie sterujące z płytki zmieni polaryzację.
