Gwintowanie otworu nieprzelotowego
Re: Gwintowanie otworu nieprzelotowego
Chłodziwo wystarczy (w jakim stężeniu masz te chłodziwo?.... , Fanar 12% zalecał)
Druga opcja to preparat do gwintowania TEREBOR 500
Mariusz.
- Posty w temacie: 9
Stężenie mam 10% , ale to nie problem dolać koncentratu , druga opcja nie wchodzi w grę , produkcja raczej dużo seryjna.
Skoro duża seria to tym bardziej wygniatak, a przed wygniatakiem wiertło węglikowe. Nie szkoda Ci czasu na nawiertak i wiertło HSS?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Jak dla mnie to otwor jest problemem gdyz gdzie niepopatrze na ktory kolwiek katalog lub tabele wiertel pod gwint m8 jest ⌀ 6.8 wiec trzeba przekonac zleceniodawce ze te ⌀ 6.6 dla tego gwintu jest za male
W Twoim przypadku problemem czy tym otworze jest fakt, że zleceniodawca nalega aby otwór był fi 6.6, a pod wygniatak, otwór jest dużo większy - z tego co pamiętam to 7.5mm.
Moim zdaniem niech zleceniodawca się określi w jakim polu tolerancji chce mieć ten gwint.
..... , potem dobierzemy technologię i narzędzia do tego.
Mariusz.
Często-gęsto zleceniodawcy sami nie wiedzą w jakiej tolerancji ma być gwint, a jeszcze częściej nawet nie wiedzą, że jest coś takiego jak tolerancja gwintu. A jak to pójdzie do ich kontroli jakości, to kontroler zmierzy otwór pod gwint (np. 7,5mm pod wygniatak) i już raport będzie na czerwono, mimo, że sam gwint będzie dobry. I nie przetłumaczysz - ma być fi 6,6 i koniec rozmowy
No dobra, a co mówisz zleceniodawcy jak zażyczy sobie, żeby wiercić np fi5,5 pod ten gwint?Pneumokok pisze: ↑09 cze 2018, 23:49
Często-gęsto zleceniodawcy sami nie wiedzą w jakiej tolerancji ma być gwint, a jeszcze częściej nawet nie wiedzą, że jest coś takiego jak tolerancja gwintu. A jak to pójdzie do ich kontroli jakości, to kontroler zmierzy otwór pod gwint (np. 7,5mm pod wygniatak) i już raport będzie na czerwono, mimo, że sam gwint będzie dobry. I nie przetłumaczysz - ma być fi 6,6 i koniec rozmowy.
