Wiercenie w stali bez chłodziwa
Wiertło frez do wiercenia, frezowania bez chłodziwa
r955
Post napisał: r955 » 07 cze 2018, 21:43
Witam, czy istnieja takie wiertła, ewentualnie frezy do wiercenia otworow (w blachach 105 do 3mm St3)
bez u użycia chłodziwa?
Przeszukałem troszke internet i niczego takiego nie znalazłem. a poszukuję czegoś takiego.
strikexp
Re: Wiercenie w stali bez chłodziwa
Post napisał: strikexp » 07 cze 2018, 22:12
A z jakiego powodu nie chcesz stosować chłodziwa?
Wiertło z głowicą z węglika powinno dać radę ponieważ znosi większe temperatury. Przy małej średnicy można się pokusić o wiertło VHM, chociaż kosztuje majątek.
Tylko przy węgliku to trzeba mieć porządną wiertarkę bo inaczej się złamie i już niczym tego nie rozwiercisz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 cze 2018, 22:54
w takim cieście jak ST3 to zwykłym wiertłem HSS bez chłodziwa wywiercisz całą kupę otworów bez problemu.
Można?
Morzna!!!
r955
Post napisał: r955 » 07 cze 2018, 23:24
do fi 5 zgadzam się, ale fi 10-12 to juz pali, nawet jak się przerwy czasowe spore między otworami robi.
Używam szlifowanych wierteł festy, makity, moze są jakieś mega dobre wiertła które sobie lepiej radzą?
orion32
Post napisał: orion32 » 07 cze 2018, 23:32
Wszystko zależy od prędkości skrawania.Ta zaś od średnicy wiertła i obrotów.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
.barista.
Post napisał: .barista. » 07 cze 2018, 23:47
Zapytaj w frezwid Skawina
Rozne frezy tam dorabiają
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 cze 2018, 00:11
orion32 pisze: ↑
07 cze 2018, 23:32
Dokładnie, przy odpowiedniej prędkości to i dużym wiertłem potrafiłem wiercić jak zapomniałem polać. Ale na pewno nie robiłbym tego zwykłym wiertłem HSS bo jednak jak nie posmarujesz to nie pojedziesz. Przynajmniej używałbym kobaltowego.
Butler
Post napisał: Butler » 08 cze 2018, 05:58
Jak już KONIECZNIE trzeba bez chłodziwa to zmniejsz znacząco Vc i zachowaj posuw na ostrze, a nawet go zwiększ żeby ciepło wiór zabierał. No i jak możesz to chociaż mocno powietrzem dmuchaj.
Barni
Post napisał: Barni » 08 cze 2018, 09:35
Im większa średnica wiertła tym mniejsze obroty przy tym samym a nawet wiekszym posuwie. Dużo zależy na czym wiercisz i jakich średnic wierteł używasz.
orion32
Post napisał: orion32 » 08 cze 2018, 15:17
strikexp pisze:Ale na pewno nie robiłbym tego zwykłym wiertłem HSS bo jednak jak nie posmarujesz to nie pojedziesz. Przynajmniej używałbym kobaltowego.
Adepcie obróbki metali,nie pieprz głupot ,jak nie masz o czymś pojęcia,a jedynie ci się wydaje.
Wróć do „Obróbka metali”
