Heidenhain 310 IP maszyny
Gdzie znajduję się IP maszyny
- Posty w temacie: 10
Re: Heidenhain 310 IP maszyny
ja to wszystko man mój problem polega na tym że nie umiem połączyć się z maszyna
Mam tak sytuację że podpinam maszyne włączam TNCremoNT daje połącz i czekam 50 sekund i nic nie mogę się połączyć czytałem że jest potrzebne IP którego szukam żeby skonfigurować maszynę z programem.
- Posty w temacie: 7
Ale jakąś konfiguracje maszyny i programu zrobiłeś? Czy po prostu lecisz jak jest? Niestety to nie jest zazwyczaj plug&play. W załączniku instrukcja której ja używałem, dział 13, tam jest konfiguracja RSa
- Załączniki
- 331_645-22.pdf
- HH_310
- (4.89 MiB) Pobrany 924 razy
zrobiłem to jak w instrukcji i dalej nie mam połączenia, ty pracujesz na TNCremoNT czy masz jakiś inny program ??
Heidenhain 310 na pewno nie ma protokolu LSV, tylko ME lub FE.
Nie musisz klikać connect, tylko uruchomić Tncserver w komputerze, reszta leci z maszyny.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd dobrze pisze, masz ustawiony zły "protokół". Ja używam FE. Potem odpalasz TNCserver w którym masz ustawiony folder na kompie który "widzi" maszyna. Zostawiasz go odpalonego na lapku a potem wybierasz sobie na maszynie EXT i wczytujesz program do pamięci (albo puszczasz w locie). Przypominam, że ważne jest aby program miał nazwę pliku zgodną z nagłówkiem w kodzie.
Dokładnie nie znam 310 ale nazwa pliku/programu najlepiej tylko cyfry.
