Heidenhain 310 IP maszyny
Gdzie znajduję się IP maszyny
kamilkalula
- Posty w temacie: 10
Re: Heidenhain 310 IP maszyny
ja to wszystko man mój problem polega na tym że nie umiem połączyć się z maszyna
kamilkalula
Mam tak sytuację że podpinam maszyne włączam TNCremoNT daje połącz i czekam 50 sekund i nic nie mogę się połączyć czytałem że jest potrzebne IP którego szukam żeby skonfigurować maszynę z programem.
MateuszMM
- Posty w temacie: 7
Ale jakąś konfiguracje maszyny i programu zrobiłeś? Czy po prostu lecisz jak jest? Niestety to nie jest zazwyczaj plug&play. W załączniku instrukcja której ja używałem, dział 13, tam jest konfiguracja RSa
- Załączniki
- 331_645-22.pdf
- HH_310
- (4.89 MiB) Pobrany 1121 razy
kamilkalula
zrobiłem to jak w instrukcji i dalej nie mam połączenia, ty pracujesz na TNCremoNT czy masz jakiś inny program ??
kamilkalula
Steryd
- Posty w temacie: 5
Heidenhain 310 na pewno nie ma protokolu LSV, tylko ME lub FE.
Nie musisz klikać connect, tylko uruchomić Tncserver w komputerze, reszta leci z maszyny.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
MateuszMM
Steryd dobrze pisze, masz ustawiony zły "protokół". Ja używam FE. Potem odpalasz TNCserver w którym masz ustawiony folder na kompie który "widzi" maszyna. Zostawiasz go odpalonego na lapku a potem wybierasz sobie na maszynie EXT i wczytujesz program do pamięci (albo puszczasz w locie). Przypominam, że ważne jest aby program miał nazwę pliku zgodną z nagłówkiem w kodzie.
Dokładnie nie znam 310 ale nazwa pliku/programu najlepiej tylko cyfry.
