Heidenhain 310 IP maszyny
Gdzie znajduję się IP maszyny
MateuszMM
Re: Heidenhain 310 IP maszyny
Post napisał: MateuszMM » 06 cze 2018, 07:40
No to potrzebujesz kabel USB-->RS232 plus przejściówka na 25 pinów.
W instrukcji HH310 sekcja 13.4
kamilkalula
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamilkalula » 06 cze 2018, 07:54
ja to wszystko man mój problem polega na tym że nie umiem połączyć się z maszyna
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 06 cze 2018, 08:10
A wyskakują Ci jakieś błędy? Jeżeli masz wszystko skonfigurowane choćby źle coś powinno się dziać.
kamilkalula
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamilkalula » 06 cze 2018, 08:51
Mam tak sytuację że podpinam maszyne włączam TNCremoNT daje połącz i czekam 50 sekund i nic nie mogę się połączyć czytałem że jest potrzebne IP którego szukam żeby skonfigurować maszynę z programem.
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 06 cze 2018, 09:15
Ale jakąś konfiguracje maszyny i programu zrobiłeś? Czy po prostu lecisz jak jest? Niestety to nie jest zazwyczaj plug&play. W załączniku instrukcja której ja używałem, dział 13, tam jest konfiguracja RSa
331_645-22.pdf
HH_310
(4.89 MiB) Pobrany 1073 razy
kamilkalula
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamilkalula » 06 cze 2018, 09:41
zrobiłem to jak w instrukcji i dalej nie mam połączenia, ty pracujesz na TNCremoNT czy masz jakiś inny program ??
MateuszMM
#17
Post napisał: MateuszMM » 06 cze 2018, 09:59
Ja używam TNCserver. Sprawdź czy wybrany w programie numer portu COM zgadza się z rzeczywistym zainstalowanym.
kamilkalula
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: kamilkalula » 06 cze 2018, 13:14
sprawdzałem COM, prędkości i dalej nic takie błedy i wyskakują Obrazek
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 06 cze 2018, 16:15
Heidenhain 310 na pewno nie ma protokolu LSV, tylko ME lub FE.
Nie musisz klikać connect, tylko uruchomić Tncserver w komputerze, reszta leci z maszyny.
Można?
Morzna!!!
MateuszMM
#20
Post napisał: MateuszMM » 06 cze 2018, 22:07
Steryd dobrze pisze, masz ustawiony zły "protokół". Ja używam FE. Potem odpalasz TNCserver w którym masz ustawiony folder na kompie który "widzi" maszyna. Zostawiasz go odpalonego na lapku a potem wybierasz sobie na maszynie EXT i wczytujesz program do pamięci (albo puszczasz w locie). Przypominam, że ważne jest aby program miał nazwę pliku zgodną z nagłówkiem w kodzie.
Dokładnie nie znam 310 ale nazwa pliku/programu najlepiej tylko cyfry.
Wróć do „Heidenhain”
