Który materiał łatwiej zagiąć S355 MC czy S355 N
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 04 cze 2018, 18:11
Cześć,
W firmie głównie wykorzystujemy blachy S355 MC i S355 N.
Tutaj pytanie, który z tych materiałów będzie łatwiej zagiąć (chodzi o to ,że detal jest bardzo długi).
Z tego co przeglądałem to
S -stal konstrukcyjna
355 -granica plastyczności (taka sama dla oby materiałów).
M - obróka termomechaniczna (walcowanie w podwyższonej temperaturze)
C - dobra do odkształcania na zimno
N - normalizowana lub obrabiana plastycznie
Tutaj wydaję mi się, że ten materiał MC będzie lepszy. Ktoś by wytłumaczył dlaczego i czy tak faktycznie jest.
Marek
Slavco
Re: Który materiał łatwiej zagiąć S355 MC czy S355 N
Post napisał: Slavco » 04 cze 2018, 18:51
Tutaj decyduje chyba tylko (?) Rm, czyli wytrzymałość na rozciąganie.
W necie znalezione.
S355MC 430-550 MPa
S355N 450-600 MPa
Więc... w sumie to samo.
Może jak ktoś ogarnia jakieś normy to tam też znajdzie, albo certyfikat dla danej blachy.
Ale chyba najważniejsze to jest to na jakich narzędziach to będzie gięte, kwestia wymagań dot. miar no i dostępności narzędzi.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 04 cze 2018, 23:04
Siła potrzebna prawie taka sama, różnica niewielka w Re. Czyli prasa taka sama do tego. Maszyna i operator nie zauważą różnicy.
Są różnice w minimalnym promieniu gięcia i jeszcze w czymś.
Pozdro
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 10 cze 2018, 22:17
Dzięki za wypowiedzi.
Ze studiów kojarzę ,że o gięciu decyduje różnica między Rm i Re.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 cze 2018, 17:01
z doświadczenia podpowiem, że najlepszym wyborem do gięcia (i dalszej obróbki, jeśli takowa wystąpi) będzie stal zimnowalcowana - dlaczego?
To już zostawiam wam do sprawdzenia. Zapewniam, że będą różnice między gorąco- a zimnowalcowaną.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
