Jestem zdecydowany na zakup centrum do max 80k pln nie wiem jednak co kupić żeby nie żałować. W tej cenie nie ma jakiegoś wielkiego wyboru i stąd padł wybór na Cincinnati 500 lub 750. Co myślicie o tych maszynach? Zależy mi bardzo na dokładności i stąd pytanie do tych którzy pracowali na takich maszynach - dokładności jakiego rzędu mogę się spodziewać? Da rade w 0,02?
Może jakieś inne propozycje?
Centrum obróbcze do max 80 tys. ...CINCINNATI???
jasiu...
co to znaczy "Da rade w 0,02"? Jeśli chodzi o pozycjonowanie (np. przy wytaczaniu otworów), to oczywiście, że jeśli maszyna nowa radę dawała. Później wszystko zależało w jakich warunkach pracowała. Gorzej z frezowaniem, bo do najsztywniejszych ja bym jej nie zaliczył, za to acramatic działał na starym windowsie (stary PeCet) i jeśli dysk padnie, to może być problem.
Ogólnie większość maszyn, jakie są oferowane na rynku to maszyny używane, byle jak wyremontowane, ze starymi systemami. Ale to dobrze, bo te stare systemy (jak Ultimax w Hurco) były dość przyjazne i dawały duże możliwości obsługi bezpośrednio z pulpitu. Poza tym niektóre (Cincinati nie dotyczy) są dość sztywne. Wadą mogą być niskie obroty maksymalne (przy małych narzędziach z węglika za małe), no i np. ciut wolniejsze posuwy szybkie, ale tym bym się nie przejmował.
Czasem warto kupić maszynę starszą, o ile ma kto zrobić jej remont, wymienić śruby napędów, ustawić geometrię (ewentualnie przeskrobać prowadnice). Kupa roboty, ale po tym nie setki, ale mikrony możesz łapać. Dlatego odpowiedź na zadane przez ciebie pytanie raczej nie jest możliwa, bo wszystko zależy od stanu maszyny, a nie od jej nazwy. Choć z doświadczenia (ale na większej, Sabre), to zauważyłem, że maszynki na poziomie obecnego Haasa. Taka budżetowa wersja, ze spawanym korpusem, głośna, ale w obróbce radę dawała.
krzysiekmazi
Re: Centrum obróbcze do max 80 tys. ...CINCINNATI???
Hej Jasiu.
Czy mógłbyś podać przykłady takich sztywnych maszyn? Szukam sztywnej maszyny ze sterowaniem CNC. Masz jakieś przykłady?
Dokładniej wyszczególniłem czego poszukuję.
- ruch roboczy 800x400
- sterowanie CNC (najlepiej fanuc)
- maszyna będzie pracować tylko jednym narzędziem dlatego nie jest mi potrzebny magazyn
- wrzeciono będzie pracować 800 obr/min i podczas tych obrotów potrzebuje 3kW mocy.
- duża sztywność, ze względu na przenoszone momenty
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź
Majster70
Z Cincinnati i innymi starymi wynalazkami to bym uważał, ale nie ze względu na samą obrabiarkę jako taką ale ze względu na serwis i dostępność części zamiennych. Jak masz kogoś kto to serwisuje i ma "dojścia" do części do niej to możesz dalej sprawdzać stan obrabiarki itd. Jak nie, to porzuć wszelkie myśli o niej.
Ogólnie starsze obrabiarki są dość sztywne, mniej się badziewiastych firm brało do ich budowania, a i mniej kg przy budowie oszczędzali, stąd to masywniejsze konstrukcje były
witbike
Czytam i się zastanawiam czy któryś z doradców pracował na Cinicnnati lub ją posiadał? Jeśli Jasiu Cincinnati nie jest sztywne, to może polecisz Haasa? Sama waga potwierdza, że cincinnati jest toporne i sztywne...
Ja posiadam dwie Cincinnati i kilka innych maszyn. Cincinnati mają po 30lat i okrąg frezują w 0,02mm. Wszystko zależy od tego jak były użytkowane i serwisowane w ciągu tych kilku lat pracy. Rzeczywiście cincinnati są trochę wolniejsze jeśli chodzi o szybkie przejazdy, ale nie odczujesz tego w programach.
Wadą za to w cincinnati są gabaryty według mnie. Cincinnati przy tym samym obszarze roboczym jest co najmniej 0,5m szersza.
