laser 40W
zwiększenie pola roboczego
lukon
Stały bywalec (min. 70)
laser 40W
Post napisał: lukon » 25 maja 2018, 21:08
Witam zamierzam zwiększyć pole robocze z 200mm/300mm na 600mm/800mm moc lasera 40W i moje pytanie czy są jakieś straty związane ze zwiększeniem pola roboczego czyli czy w najdalszym punkcie będzie wychodziła ta sama moc co w najbliższym punkcie chodzi oczywiście laser co2 z optyką ?
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
koala.g
Re: laser 40W
Post napisał: koala.g » 25 maja 2018, 21:20
Bez różnicy nawet na 3m (czyli pole robocze 150x150cm) długości wiązki. No chyba że "tuba" badziewna.
lukon
Re: laser 40W
Post napisał: lukon » 25 maja 2018, 21:25
tuba chińska ale zmienić nie problem dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Re: laser 40W
Post napisał: tuxcnc » 26 maja 2018, 14:15
Tez zastanawiam się nad taką przeróbką.
Zasadniczo widzę tutaj jeden problem - sztywność konstrukcji.
Jeżeli lustra wpadną w drgania, to promień lasera będzie tańczył.
Pojęcia nie mam jak to może wyglądać w praktyce, ale na pewno warto o tym pomyśleć ...
cinematic2
Re: laser 40W
Post napisał: cinematic2 » 26 maja 2018, 18:42
lukon pisze:
25 maja 2018, 21:08
Jakość (rozbieżność) wiązki lasera opisuje parametr nazywający się dywergencja, po angielsku Beam Divergence. Np. Synrady mają w zależności od modelu 1,8, 2 lub <7mR.
Ten parametr pozwala policzyć na jakiej odległości promień będzie jeszcze użyteczny.
Chińczycy też coś tam piszą na naklejkach ale nie ufałbym temu co jest napisane, lepiej sprawdzić doświadczalnie.
Opcjonalnie można zastosować układ soczewek o nazwie beam expander który zmniejsza rozpraszanie promienia lasera.
Dodane 3 minuty 11 sekundy:
tuxcnc pisze:
26 maja 2018, 14:15
Nie wpadną. Najpierw cała maszyna musiałaby wpaść w wibracje. Chyba że zrobisz wsporniki luster z blaszki po konserwie :)
Thomas Jefferson.
abyss
Re: laser 40W
Post napisał: abyss » 27 maja 2018, 02:11
cinematic2 pisze:
26 maja 2018, 18:42
Akurat to rozwiązanie jest stosowane w niektórych chińskich modelach. No niemalże.
lukon
Re: laser 40W
Post napisał: lukon » 29 maja 2018, 21:31
Jeżeli chodzi o konstrukcję to wszystko będzie na prowadnicach liniowych po przemyśleniach wyszło na to że nie będę przerabiał tego lasera tylko zrobię od podstaw mocniejszy myślę tu o 100W tubie tylko nie bardzo mam pojęcie jak podpiąć zasilacz pod sterownik ale to już może osobny temat
pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
