ECKERT Jantar 2
błędy na wypalarce eckert CAN-BUS
rako225
ECKERT Jantar 2
Post napisał: rako225 » 24 maja 2018, 07:19
ostatnio pojawiły się błędy jak na zdjęciach.
wcześniej był błąd komunikacji z enkoderem jednej osi przewód wraz z końcówkami został wymieniony i wszystko działało przez 2 tygodnie. Wcześniej pojawiał się błąd na falowniku.
w tym momencie nie ma żadnego błędu na falownikach tylko dane komunikaty na zdjęciach.
czy ktoś spotkał się z takim problemem
Marecin13
Re: ECKERT Jantar 2
Post napisał: Marecin13 » 24 maja 2018, 09:56
Witam, miałem podobną sytuację do Twojej spowodowaną uderzeniem metalu w maszynę co spowodowało wybicie bezpiecznikow w skrzynce przy maszynie ;)
rako225
Re: ECKERT Jantar 2
Post napisał: rako225 » 24 maja 2018, 09:59
z tym że maszyna raz działa a raz nie działa. Pochodzi z 3 godziny wyrzuca dane błędy resetuje się maszynę i znowu tak ze 3 godziny polata
Marecin13
Re: ECKERT Jantar 2
Post napisał: Marecin13 » 24 maja 2018, 10:10
No to niestety niewiem jak mogę pomóc :/
robal43
Re: ECKERT Jantar 2
Post napisał: robal43 » 28 maja 2018, 09:04
Podstawa wyczyścić układ jezdny ! spróbować czy aby nic jej nie blokuje np przy wyłączonej maszynie próbować przepchnąć maszynę ręcznie
posmarować przedmuchać itd
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
rako225
Re: ECKERT Jantar 2
Post napisał: rako225 » 29 maja 2018, 21:03
Uklad jezdny po kompletnym remoncie. Wszystko przesuwa sie na dotyk
rako225
Re: ECKERT Jantar 2
Post napisał: rako225 » 30 maja 2018, 16:02
Temat rozwiazany. Uszkodzona byla plyta glowna. Po naprawie wszystko jest ok
