Wycinanie z HDF
Postrzepione elementy
Wycinanie z HDF
Witajcie.
Nieco ponad rok temu złożyłem swoją frezarkę i dziś udaje mi się na niej już zarabiać.
Wycinam elementy z płyt drewnopochodnych HDF surowych 3mm, które potem maluje i sklejam.
Problem w tym, że bardzo dużo czasu zajmuje mi szlifowanie ręczne wycietych elementów przed malowaniem. Są strasznie postrzepione krawędzie.
Wycinam frezami 1 lub 2mm dwupiorowe, prędkość wrzeciona 25k, posuw 2000 mm/min .
Prędkościami kombinowalem, bez powodzenia. Może inne frezy? Płyty od dołu-strony stołu, jeszcze są w miarę ok,wystarczy lekko przeszlifowac, natomiast od góry jest dramat.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki
Re: Wycinanie z HDF
Kup frezy z lewostronną linią śrubową. Wiór będzie pchało wgłąb materiału. Powierzchnię z góry będziesz mieć dobrą, gorzej od dołu... Ale frezujesz przecież na przelot w podkładzie zapewne z płyty MDF lub HDF (żeby nie uszkodzić stołu) więc o ona będzie poszarpana.
Jeszcze lepsze są frezy które na części mają prawoskrętną linię śrubową która kończy się w połowie głębokości roboczej freza, a od tej połowy przechodzi w lewoskrętną linię.
Głębokość frezowania przyjmujesz przy nich tak by załamanie przejścia między lewo i prawo było w połowie grubości Twojego materiału do obróbki.
Re: Wycinanie z HDF
witam . Kolego polecam frezy pilnikowe 3 mm, link do frezów poszedł na prv.
Zaufaj mi będziesz zadowolony , proponuje też byś przekonał się na sklejce co to potrafi.
Pozdrawiam Krzysztof
Re: Wycinanie z HDF
Witam serdecznie sorki że się wtracę, jestem tu nowy w temacie , co prawda toczylem trochę bardziej dla siebie na TUM'ce
Ale od paru dni stałem się szczęśliwym posiadaczem urządzenia frezujacego, polećcie
Panowie rów iez mi narzędzia odpowiednie do materiałów, poprosił bym również namiar na dostawcę
Czym z ciekawości wyfrezowujecie napisy.
Pozdrawiam dzięki za odpowiedź.
Re: Wycinanie z HDF
Wycinaj laserem CO2 . Też przez to przechodziłem, a teraz nie wyobrażam sobie pracy bez laserka
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
Obróbka przysmolonych krawędzi to mokra szmata + szybkoschnący Capon
Re: Wycinanie z HDF
Sam posiadam laser co2 -110 w , ale niektóre projekty zdecydowanie wole robić na cnc .Aby zniwelować przypalone krawędzie zalecam nadmuch mikro dyszą tuż na materiałem schłodzę powietrze 0 stopni , tak by trafiało bezpośrednio w linie ciecia , efekt jest genialny. Mniej mocy trzeba i prędkości można osiągać wieksze,
Przy cieciu akrylu i plexi nadmuchuję CO2 .
Re: Wycinanie z HDF
Capon lakier ?dasza77 pisze:Obróbka przysmolonych krawędzi to mokra szmata + szybkoschnący Capon
Re: Wycinanie z HDF
Sprawdziłem frez który zaproponowałeś, ale 1.5mm.krzysztof_tech pisze: ↑14 maja 2018, 08:55witam . Kolego polecam frezy pilnikowe 3 mm, link do frezów poszedł na prv.
Faktycznie, krawędzie wyglądały elegancko... niestety przy 3 elemencie frez się złamał, co nigdy wcześniej, stosując zwykłe frezy dwupiórowe przez rok czasu mi się nie zdarzyło.
