Wycinanie z HDF
Postrzepione elementy
p4m4
Re: Wycinanie z HDF
Post napisał: p4m4 » 25 maja 2018, 08:48
Butler pisze: ↑
13 maja 2018, 13:41
Kup frezy z lewostronną linią śrubową. Wiór będzie pchało wgłąb materiału. Powierzchnię z góry będziesz mieć dobrą, gorzej od dołu... Ale frezujesz przecież na przelot w podkładzie zapewne z płyty MDF lub HDF (żeby nie uszkodzić stołu) więc o ona będzie poszarpana.
Sprawdziłem frezy i sytuacja jest taka jak przedtem lecz poszarpana jest dolna krawędź tak samo jak przedtem górna. W zasadzie mógłbym porobić projekty w odbiciu lustrzanym i wyszłoby na to samo. Plus jest taki, że wycinane elementy mi nie latają po stole, bo są wciskane do dołu.
Problem nierozwiązany.
Butler
Re: Wycinanie z HDF
Post napisał: Butler » 25 maja 2018, 10:37
Masz poszarpaną dolną krawędź jeśli frezujesz "na przelot" frezem z lewostronną linią. No tak. A frezujesz na jakimś podkładzie? Np. z mdf czy hdf?
U mnie wygląda to tak że zakładam podkład, na to detale do frezowania i ustawiam głębokość obróbki tak by podkład frezowało na 1-2mm.
Powierzchnia detali od spodu jest nienaganna bo wiór nie ma jak się załamać na krawędzi która jest ściśnięta z podkładem.
krzysztof_tech
Re: Wycinanie z HDF
Post napisał: krzysztof_tech » 30 maja 2018, 13:59
witam 1.5 mm max do 2 mm może 3 mm materiału . jestem ciekaw jakich parametrów użyłeś , dla porównania moje lecz maszyna troszkę bardziej mniej amatorska :
długość skrawania / robocza . skleja sucho trwała
Wrzeciono 9 kw ;
frez 3 mm robocza 15 mm
-sklejka 10/12 mm
-prędkość zagłębiania 40 mm/s
-prędkość ciecia 210 mm/ s przy skomplikowanych detalach/łukach 170 mm/s i zwolnienie na łukach do 80 mm
-nakład na frez 0,45
frez 3 mm robocza 10 mm
sklejka 3-6
-sklejka 3-6 mm
-prędkość ciecia 300mm/ s przy skomplikowanych detalach/łukach 170 mm/s i zwolnienie na łukach do 80 mm
frez 2,5mm robocza 10 mm
-sklejka 6 mm
-prędkość ciecia 170 mm/ s przy skomplikowanych detalach/łukach 60 mm/s i zwolnienie na łukach do 50 mm
-nakład na frez 0,035
zaznaczam iż jak mam ciecia np 250 m w jednym pliku a nie jeden detal frez chłodzony jest powietrzem .
przy pojedynczych detalach testowaniu nowych projektów nie przekraczam 60 mm/s z powodu takiego iż nie kiedy małe elementy podtrawią mi się podnieść i przyblokować frez , z powodu złego rozłożenia mostków. Przy produkcji - stosuje parametry po wyżej .
p4m4
Re: Wycinanie z HDF
Post napisał: p4m4 » 08 cze 2018, 14:20
Butler pisze: ↑
25 maja 2018, 10:37
tak, mam podkład z MDF lecz nie zmienia to niczego.
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
krzysztof_tech pisze: ↑
30 maja 2018, 13:59
Wrzeciono 9 kw ;
-sklejka 10/12 mm
sklejka 3-6
-sklejka 3-6 mm
-sklejka 6 mm
Frezowałem płytę HDF 3mm na jedno przejście prędkością 1500 mm/min czyli dużo wolniej.
Wrzeciono Kress 25k obrotów.
Arkadiusz2000
Re: Wycinanie z HDF
Post napisał: Arkadiusz2000 » 18 cze 2018, 21:37
Borykam się z tym samym problemem tzn poszarpana krawędź, czy mógłby ktoś podzielić się informacją gdzie można kupić frezy z lewostronną linią.
Jeden sklep internetowy znalazłem, ale dla mnie jako amatora 225 zł za frez 6mm to trochę drogo, może jest coś tańszego.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Butler
Re: Wycinanie z HDF
Post napisał: Butler » 18 cze 2018, 22:43
Ja często używam narzędzi z katalogu hoffmann-group
6,0 jednopiórowy
6,0 dwupiórowy
6,0 specjalny
Aliexpress
Wróć do „Obróbka drewna”
