drastyczny spadek mocy laser co2 reci 180w
Spadek mocy
Ciąłem sklejkę 4mm wycięła się słabo w kilku miejscach ale już był fajrant więc postanowiłem że rano wyczyszczę soczewkę która podejrzewałem o zaistniałą sytuację .
Jak wymyśliłem tak zrobiłem z samego rana czyszczenie i niestety lipa . Po kilku próbach praktycznie przestał ciąć .
Zmniejszenie mocy do 60% poprawiło cięcie ale musiałem zmniejszyć prędkość oczywiście.
Niestety po kilku próbach moc jeszcze spadła .
Zostawiłem go i na drugi dzień chciałem przeciąć tkaninę i już nawet to się nie udało. Pierwsze kilka cm przeciął i po doslownie 20-30s pracy może minucie przestał ciąć .
Można śmiało powiedzieć że moc spadła do zera w kilka minut pracy .
Na miliamperomierzu pokazuje że prąd płynie proporcjonalnie w zależności od ustawionej mocy.
Na co stawiać ? Tuba ? Zasilacz ?
Jak to sprawdzić
Jak to sprawdzić
Re: drastyczny spadek mocy laser co2 reci 180w
Zmierzyć moc miernikiem.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
na wyjściu to ja mam pewność że jest maksymalnie 5% mocy tylko pytanie czy tuba może tak szybko tracić moc ? teoretycznie tuba ma około 4mieięcy pracy ,niestety laser kupony w chinach więc gwarancja fikcyjna
Nowa tuba może mieć mikronieszczelność, np. przy lustrze półprzepuszczalnym (na wylocie wiązki). Wtedy gaz ucieka a razem z nim działanie tuby. Ale równie dobrze może być gdzieś niewłaściwe, zaśniedziałe itp. podłaczenie napięcia do tuby - trzeba by dokładnie sprawdzić, drugi przewód (masowy) również.
Tuba świeci na różowo podczas pracy?
Tuba świeci chyba na różowo.
Dziś zaczęło coś strzelać przy czerwonym kapturku, ewidentnie jest tam przebicie.
No to masz odpowiedź. Zrób właściwe (najlepiej lutowane) połączenie i po temacie. Musisz tylko uważać żeby nie przegrzać końcówki przy lutowaniu.
Nie ma czegoś takiego jak "mikronieszczelność" czy nieszczelność.
Jakakolwiek nieszczelność kończy żywot lasera. Warunki zaistnienia akcji laserowej są bardzo wąskie.
I żaden gaz nie ucieka
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Mylisz się. Miałem do czynienia z tubą gdzie była mikronieszczelność przy lustrze półprzepuszczalnym. CO2 ulatywało przez około 2 tygodnie aż do całkowitej śmierci tuby. Wymieniono mi ja na gwarancji.
Bez obrazy ale bredzisz. Wymyśliłeś sobie teoryjkę i teraz będziesz się o nią bił a nie masz bladego pojęcia o konstrukcji laserów CO2 i warunków jakie muszą być spełnione żeby laser działał.
Żadne CO2 ci nie ulatywało.
Poczytaj trochę o laserach to sam się przekonasz jakie głupoty wypisujesz.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
