Próbuję nauczyć się pisać programy przy pomocy cykli 14,20,21-24 w symulatorze HH640. Za nic nie mogę tego zrozumieć, bo cały czas mam jakieś błędy. Nawet jak przepiszę program z instrukcji prosto do symulatora to zawsze jest coś nie tak. nigdzie nie znalazłem żadncyh tutoriali na ten temat.
Pomoże ktoś?
Cykle 14,20,21,22,23,24 HH640
Re: Cykle 14,20,21,22,23,24 HH640
Aloha
Moim zdaniem te cykle w erze programów CAM to przeżytek, choć sam się nimi bawiłem w czasach nudy na maszynie
. Nigdy nie miałem okazji trafić na jakiś tutorial, wszystko metoda prób i błędów. Musisz mieć wszystkie kontury dobrze opisane na rysunku by z nich korzystać. Myślę, że jak wrzucisz program z informacją o błędach to znajdą się chętni do pomocy.
Live long and prosper.
Witam nie jest to takie proste ponieważ trzeba wiedziec kilka rzeczy np, jeśli kontur ma być wybrany w środku
to trzeba dobrać srednice freza żeby nie wchodził na kolejny kontur a LBL musi byc dobrze napisany bo inaczej wychodza bzdury
podaje koledze przykład programu jak ma to wyglądać
0 BEGIN PGM KONTUR WYBRANIE W SRODKU MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-120 Y-120 Z-20.2
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+120 Z+0
3 TOOL CALL 4 Z S1000
;SREDNICA FREZA FI 20
4 L Z+100 R0 FMAX M3
5 L X+0 Y+80 R0 FMAX
6 CALL LBL 1
7 LBL 1
8 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
9 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU3 /4
10 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-20 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+0 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=-1 ;KIERUNEK OBROTU
11 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+1000 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+2500 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q18=+0 ;NR NARZ.DO ZGRUB.OBR ~
Q19=+1500 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
Q208=+99999 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q401=+100 ;FEED RATE REDUCTION ~
Q404=+0 ;FINE ROUGH STRATEGY
12 CYCL CALL
13 TOOL CALL 13 Z S1000
14 CALL LBL 5
15 LBL 5
16 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
17 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU2
18 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-10 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+1 ;ZACHODZENIE TOROW ~
19 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-1 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+50 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+200 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q19=+0 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
20 CYCL CALL
21 L M2
22 LBL 2
23 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
24 CYCL DEF 7.1 X-50
25 CYCL DEF 7.2 Y-60
26 L X+5 Y+0 RR F1000
27 L Y+35
28 CC X+5 Y+35
29 LP PR+23.094 PA+60
30 L X+29
31 CR X+71 Y+55 R+35 DR+
32 L X+80 Y+55
33 CR X+84.71 Y+51.67 R+5 DR-
34 L X+94.14 Y+25
35 CR X+80 Y+5 R+15 DR-
36 L X+66
37 CR X+34 Y+5 R+20 DR+
38 L X+25
39 CC X+25 Y+5
40 LP PR-30 PA-30
41 L Y+20
42 LBL 0
43 LBL 3
44 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
45 CYCL DEF 7.1 X+0
46 CYCL DEF 7.2 Y+0
47 L Y+125 RL F100
48 L X-125
49 L Y-125
50 L X+125
51 L Y+125
52 L X+0
53 LBL 0
54 LBL 4
55 L Y-100 X+0 RR F100
56 L X+100
57 RND R15
58 L Y+110 X+0
59 RND R30
60 L X-100 Y-100
61 RND R15
62 L X+0
63 LBL 0
64 END PGM KONTUR WYBRANIE W SRODKU MM
6 CALL LBL 1
7 LBL 1
12 CYCL CALL
14 CALL LBL 5
15 LBL 5
20 CYCL CALL
21 L M2
22 LBL 2
27 L Y+35
28 CC X+5 Y+35
30 L X+29
32 L X+80 Y+55
34 L X+94.14 Y+25
36 L X+66
38 L X+25
39 CC X+25 Y+5
40 LP PR-30 PA-30
41 L Y+20
42 LBL 0
43 LBL 3
45 CYCL DEF 7.1 X+0
46 CYCL DEF 7.2 Y+0
47 L Y+125 RL F100
48 L X-125
49 L Y-125
50 L X+125
51 L Y+125
52 L X+0
53 LBL 0
54 LBL 4
56 L X+100
57 RND R15
58 L Y+110 X+0
59 RND R30
60 L X-100 Y-100
61 RND R15
62 L X+0
63 LBL 0
capt.d. pisze: ↑23 kwie 2018, 11:57Aloha
Moim zdaniem te cykle w erze programów CAM to przeżytek, choć sam się nimi bawiłem w czasach nudy na maszynie. Nigdy nie miałem okazji trafić na jakiś tutorial, wszystko metoda prób i błędów. Musisz mieć wszystkie kontury dobrze opisane na rysunku by z nich korzystać. Myślę, że jak wrzucisz program z informacją o błędach to znajdą się chętni do pomocy.
Jak przeżytek skoro są to cykle najczęściej używane przynajmniej przeze mnie podczas pracy.
Przede wszystkim sprawdź tabelę narzędzi, do tych cykli muszą być wypełnione pola: promień narzędzia, długość części roboczej, ilość ostrzy(piór) i co ludzie najczęściej zapominają "ANGLE" bo inaczej się wywala na typach zagłębiania.
