Cykle 14,20,21,22,23,24 HH640
majw91
Post napisał: majw91 » 23 kwie 2018, 11:09
Próbuję nauczyć się pisać programy przy pomocy cykli 14,20,21-24 w symulatorze HH640. Za nic nie mogę tego zrozumieć, bo cały czas mam jakieś błędy. Nawet jak przepiszę program z instrukcji prosto do symulatora to zawsze jest coś nie tak. nigdzie nie znalazłem żadncyh tutoriali na ten temat.
Pomoże ktoś?
capt.d.
Re: Cykle 14,20,21,22,23,24 HH640
Post napisał: capt.d. » 23 kwie 2018, 11:57
Aloha
Moim zdaniem te cykle w erze programów CAM to przeżytek, choć sam się nimi bawiłem w czasach nudy na maszynie ;). Nigdy nie miałem okazji trafić na jakiś tutorial, wszystko metoda prób i błędów. Musisz mieć wszystkie kontury dobrze opisane na rysunku by z nich korzystać. Myślę, że jak wrzucisz program z informacją o błędach to znajdą się chętni do pomocy.
Live long and prosper.
rafa30
Post napisał: rafa30 » 26 kwie 2018, 23:02
Witam nie jest to takie proste ponieważ trzeba wiedziec kilka rzeczy np, jeśli kontur ma być wybrany w środku
to trzeba dobrać srednice freza żeby nie wchodził na kolejny kontur a LBL musi byc dobrze napisany bo inaczej wychodza bzdury
podaje koledze przykład programu jak ma to wyglądać
0 BEGIN PGM KONTUR WYBRANIE W SRODKU MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-120 Y-120 Z-20.2
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+120 Z+0
3 TOOL CALL 4 Z S1000
;SREDNICA FREZA FI 20
4 L Z+100 R0 FMAX M3
5 L X+0 Y+80 R0 FMAX
6 CALL LBL 1
7 LBL 1
8 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
9 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU3 /4
10 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-20 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+0 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=-1 ;KIERUNEK OBROTU
11 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+1000 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+2500 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q18=+0 ;NR NARZ.DO ZGRUB.OBR ~
Q19=+1500 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
Q208=+99999 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q401=+100 ;FEED RATE REDUCTION ~
Q404=+0 ;FINE ROUGH STRATEGY
12 CYCL CALL
13 TOOL CALL 13 Z S1000
14 CALL LBL 5
15 LBL 5
16 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
17 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU2
18 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-10 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+1 ;ZACHODZENIE TOROW ~
19 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-1 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+50 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+200 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q19=+0 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
20 CYCL CALL
21 L M2
22 LBL 2
23 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
24 CYCL DEF 7.1 X-50
25 CYCL DEF 7.2 Y-60
26 L X+5 Y+0 RR F1000
27 L Y+35
28 CC X+5 Y+35
29 LP PR+23.094 PA+60
30 L X+29
31 CR X+71 Y+55 R+35 DR+
32 L X+80 Y+55
33 CR X+84.71 Y+51.67 R+5 DR-
34 L X+94.14 Y+25
35 CR X+80 Y+5 R+15 DR-
36 L X+66
37 CR X+34 Y+5 R+20 DR+
38 L X+25
39 CC X+25 Y+5
40 LP PR-30 PA-30
41 L Y+20
42 LBL 0
43 LBL 3
44 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
45 CYCL DEF 7.1 X+0
46 CYCL DEF 7.2 Y+0
47 L Y+125 RL F100
48 L X-125
49 L Y-125
50 L X+125
51 L Y+125
52 L X+0
53 LBL 0
54 LBL 4
55 L Y-100 X+0 RR F100
56 L X+100
57 RND R15
58 L Y+110 X+0
59 RND R30
60 L X-100 Y-100
61 RND R15
62 L X+0
63 LBL 0
64 END PGM KONTUR WYBRANIE W SRODKU MM
heinePatryk
Post napisał: heinePatryk » 19 maja 2018, 21:22
capt.d. pisze:
23 kwie 2018, 11:57
Aloha
Jak przeżytek skoro są to cykle najczęściej używane przynajmniej przeze mnie podczas pracy.
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 04 cze 2018, 15:25
Przede wszystkim sprawdź tabelę narzędzi, do tych cykli muszą być wypełnione pola: promień narzędzia, długość części roboczej, ilość ostrzy(piór) i co ludzie najczęściej zapominają "ANGLE" bo inaczej się wywala na typach zagłębiania.
Wróć do „Heidenhain”
