Pomoc w budowie stempla i matrycy do blachy 12mm
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Tru
Re: Pomoc w budowie stempla i matrycy do blachy 12mm
#21
Post napisał: Tru » 17 maja 2018, 23:14
Witam serdeczenie.
Proszę napisać, jak dobrać właściwie stempel, aby wytrzymał siłę gięcia (narzędzia nie zawsze mają, informację jakim max obciążeniom mogą zostać poddane) (czy istnieje jakiś wzór?). Zwracając uwagę na rodzaj materiału, grubość i długość linii gięcia. Dajmy na to: Stal nierdzewna (może być 304), grubość 5mm oraz 10mm, długość 1000mm. Matryca kolejno 40mm (R6,4)oraz 80mm (R12,8). Czy muszą to być w takim razie stemple o R6,4 oraz R12,8? Jest to promień wyliczony dla matrycy. Hmm. Chciałbym prosić o wzory, ważne informacje przy gięciu grubych blach od 3mm.
Dziękuję.
dudziak4
#22
Post napisał: dudziak4 » 18 maja 2018, 02:59
Masz tabelkę na pierwszej stronie. Narzędzia zawsze muszą mieć opis maksymalnego obciążenia jeszcze się nie spotkałem żeby nie miały, chyba że są to samoróbki ale to wtedy na własną odpowiedzialność.
stara_kuznia
#23
Post napisał: stara_kuznia » 20 maja 2018, 21:11
dudziak4 pisze:Narzędzia zawsze muszą mieć opis maksymalnego obciążenia jeszcze się nie spotkałem żeby nie miały, chyba że są to samoróbki ale to wtedy na własną odpowiedzialność.
Niestety ludzie mają różne, różniaste narzędzia z różnych źródeł, wtedy nie ma oznaczeń. Uwierz że nawet firmy, które produkują narzędzia od lat i są znane na rynku nie zawsze umieszczają na wszystkich swoich narzędziach takie informacje.
Dodane 1 godzina 48 minuty 2 sekundy:
Tru pisze:Proszę napisać, jak dobrać właściwie stempel, aby wytrzymał siłę gięcia (narzędzia nie zawsze mają, informację jakim max obciążeniom mogą zostać poddane) (czy istnieje jakiś wzór?).
Niestety ale musisz znać najpierw wytrzymałość narzędzi zanim cokolwiek będziesz mógł policzyć inaczej to trochę jak wróżenie z fusów. Możesz oczywiście spróbować w sporym przybliżeniu określić brzemię narzędzia porównując je narzędziami z katalogów różnych producentów, biorąc pod uwagę materiał z jakiego jest zrobiony Twój stempel ( jeśli masz takie informacje), jego przekrój, geometrię ale to nadal nie jest żadną gwarancją że narzędzie wytrzyma. Tak jak wspomniał dudziak4, narzędzia powinny mieć umieszczone takie podstawowe informacje jak dopuszczalny nacisk/m giętego materiału (brzemię narzędzia).
Tru pisze: Zwracając uwagę na rodzaj materiału, grubość i długość linii gięcia. Dajmy na to: Stal nierdzewna (może być 304), grubość 5mm oraz 10mm, długość 1000mm. Matryca kolejno 40mm (R6,4)oraz 80mm (R12,8). Czy muszą to być w takim razie stemple o R6,4 oraz R12,8? Jest to promień wyliczony dla matrycy.
Nie, nie muszą być stemple o promieniu R6,4 oraz R12,8. Dane, które przytaczasz to nie są wartości promienia zalecanego stempla do danego gięcia. Promień ir podany w tabeli jest to zakładany wynikowy promień wewnętrzny detalu (inner radius) giętego na danej matrycy, stemplem o promieniu R1, na kąt 90 stopni. Dla takiego stempla, z takim promieniem podane są też szacowane wartości wymaganego nacisku tak by możliwe było zagięcie detalu o danej grubości na odcinku 1m do tegoż kąta. Zwiększając promień stempla, zwiększa się automatycznie wymagana siła nacisku.
Zauważ że dane te podane są dla stali "czarnej" o wytrzymałości na rozciąganie od 400 do 450N/mm2.
Dla stali nierdzewnej ze względu na inną wytrzymałość na rozciąganie wartości wymaganych nacisków będą odpowiednio większe.
Wzór na potrzebny nacisk w zależności od rodzaju giętego materiału w uproszczeniu przedstawia się następująco:
Kod: Zaznacz cały
       C  ×  t²  × I × Rm
F=  --------------------------
                  V
F= Nacisk w N
       1+4 × t
C= ------------    Wzór do obliczenia stałych oporu tarcia między giętym materiałem a matrycą.
          V
t= Grubość materiału w mm
l= Długość materiału w mm
Rm= Maksymalna wytrzymałość materiału na rozciąganie w N/mm ² (dla Twojej 304 będzie to 750N/mm2)
V= Otwór V matrycy w mm
Podstaw interesujące Cię dane a otrzymasz interesującą Cię siłę do zagięcia danego detalu. Czy Twoje narzędzie wytrzyma taki nacisk to już inna kwestia.
Mam nadzieję że choć trochę Ci to pomoże.
Dodane 2 godziny 18 sekundy:
Hmm wklepałem ten wzór z automatu ale tak patrzę że chyba coś z nim nie tak. Dziś już jest zbyt późno by go analizować, zerknę nań w późniejszym czasie. Ogólnie rzecz biorąc jeśli patrzysz na tabelę i naciski dla stali czarnej, dla stali nierdzewnej wartości te powinieneś przemnożyć mniej więcej x1,65.
Nowakman85
#24
Post napisał: Nowakman85 » 22 cze 2023, 18:16
Wytrzymałość noża takiego klasycznego czy też takiego z promieniem r8 czy r20 na 1000mm to zazwyczaj 75 do 100t chcąc zmniejszyć tonaż dajesz matryce o większej szerokości i tyle kto Ci bedzie zmieniać co minute stempel na jedna blachę .U nas gniemy blachy czarne od 1mm do 16mm hardox 6mm a kwasowe akurat tylko 2mm i lecimy na jednym stemplu do prętów powyzej fi 12 zakladam ta r8 bo mam mojra ze w pysk strzeli i to tyle
Wróć do „Obróbka plastyczna”
