Centrowanie otworów na frezarce cnc
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
BlueShift
Post napisał: BlueShift » 14 maja 2018, 20:51
wycinam pewne kombinowane koło zębate na elektrodrążarce drutowej. Następnie, muszę na tym kole wywiercić frezarką CNC dwa otwory fi 6 odpowiednio zorientowane względem zębów. Problem w tym, że wymiary muszą być idealne, maksymalna odchyłka otworów może wynosić 3 mikrony. Ktoś ma jakiś pomysł?
Butler
Re: Centrowanie otworów na frezarce cnc
Post napisał: Butler » 15 maja 2018, 06:04
Zamontuj sobie na stole jakiś płaskownik np. z alu i wyfrezuj płytkie gniazdo w kształt Twojego koła zębatego.
Załóż koło w te gniazdo i będziesz miał wówczas pełną orientację położenia by wykonać otwory.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 15 maja 2018, 07:32
Wywiercić te otwory wcześniej z naddatkiem i zrobić na druciarce wszystko z 1 założenia.
Swoją drogą czy osoba żądająca tych 3 µm jest gotowa za to zapłacić? Czy jest świadoma czego żąda? Z moich doświadczeń wynika że bardzo rzadko :cry:
BlueShift
Post napisał: BlueShift » 15 maja 2018, 09:29
Butler pisze: ↑
15 maja 2018, 06:04
Niestety to koło jest nie do wyfrezowania bez specjalistycznych narzędzi. Po pierwsze mówimy o module zęba 0.4 mm a po drugie to koło zębate to właściwie nie koło a raczej połączenie kilku kół. Być może dałoby radę zrobić jakiś przyrząd który by centrował względem charakterystycznych punktów na zębach ale ciężko będzie uzyskać taką dokładność. Ale dzięki za odpowieź
Dodane 5 minuty 12 sekundy:
Majster70 pisze: ↑
15 maja 2018, 07:32
Tak też własnie robię. Problem w tym, że wiertła o małych średnicach nie wytrzymują i potrzeba robić otwór fi 5 (przy fi6 docelowym). Przy 0.5 mm naddatku są problemy na drutówce bo jak niedokładnie płytę ustawią to ścianka wypada podczas pracy.
A osoba świadoma jest ale oczywiście szkoda pieniędzy na lepsze wiertła...
Butler
Post napisał: Butler » 15 maja 2018, 09:51
To może zamiast wiercić oddaj przygotówki na waterjet'a by tam zrobić otwór? Tylko że znowu kosztowo może słabo wyjść... Głębokie te otwory masz do wykonania?
BlueShift
Post napisał: BlueShift » 15 maja 2018, 10:15
Mamy jeszcze drążarkę wgłębną, która by bez problemu te otwory zrobiła. Z tym, ze to produkcja seryjna a takie rozwiązanie zajmuje sporo czasu. W ostateczności można na to pójść. Otwory różne, od 10 do 80 mm.
wacpan
Post napisał: wacpan » 15 maja 2018, 10:46
przy naddatku 0.5 scianka wypada podczas ciecia? - spróbuj erodowaniem (brak odpadu).
BlueShift
Post napisał: BlueShift » 15 maja 2018, 20:32
wacpan pisze: ↑
15 maja 2018, 10:46
Wypada - sumują się niedokładności wiercenia otworów startowych i niedokładności ustawienia półfabrykatu (płyty) na drążarce. Można by to zniwelować odpowiednio bazując otwory startowe ale to też sporo czasu zajmuje i nie daje 100% bezpieczeństwa.
Masz na myśli erodowanie wgłębne? Patrz post wyżej. No ale chyba faktycznie przy tym pozostanę.
Myślałem własnie o jakimś przyrządzie centrującym żeby zapewnić uniwersalność i szybkość (trzaskamy te zębatki masowo) no ale chyba jednak nie da rady.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 maja 2018, 20:37
BlueShift pisze: ↑
15 maja 2018, 20:32
wacpan pisze: ↑
15 maja 2018, 10:46
Masz na swojej maszynie zainstalowaną sondę detalu?
..... , jeśli nie , to już czas.
Można napisać makro na kąt skrecenia detalu i mieć święty spokój przy bazowaniu obrabianego elementu.
P.s.
Na Haas często , gęsto tak robię i jest git.
Mariusz.
BlueShift
Post napisał: BlueShift » 16 maja 2018, 08:17
WZÓR pisze:Można napisać makro na kąt skrecenia detalu i mieć święty spokój przy bazowaniu obrabianego elementu
Możesz rozwinąć?
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
