Centrowanie otworów na frezarce cnc
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
wacpan
Re: Centrowanie otworów na frezarce cnc
Post napisał: wacpan » 16 maja 2018, 08:24
BlueShift pisze:
15 maja 2018, 20:32
wacpan pisze:
15 maja 2018, 10:46
przy naddatku 0.5 scianka wypada podczas ciecia? - spróbuj erodowaniem (brak odpadu).
Wypada - sumują się niedokładności wiercenia otworów startowych i niedokładności ustawienia półfabrykatu (płyty) na drążarce. Można by to zniwelować odpowiednio bazując otwory startowe ale to też sporo czasu zajmuje i nie daje 100% bezpieczeństwa.
Masz na myśli erodowanie wgłębne? Patrz post wyżej. No ale chyba faktycznie przy tym pozostanę.
Myślałem własnie o jakimś przyrządzie centrującym żeby zapewnić uniwersalność i szybkość (trzaskamy te zębatki masowo) no ale chyba jednak nie da rady.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
przez erodowanie na drutowce, mam na mysli calkowite wypalanie otworu zgrubnie (brak odpadu), badz dodanie w programie dodatkowego przejscia profilu z naddatkiem, tak aby wstepnie rozpalić otwór. program niestety pójdzie dłużej, ale jest to jakies rozwiazanie.
Pozdr
BlueShift
Post napisał: BlueShift » 16 maja 2018, 08:34
wacpan pisze:przez erodowanie na drutowce, mam na mysli calkowite wypalanie otworu zgrubnie (brak odpadu), badz dodanie w programie dodatkowego przejscia profilu z naddatkiem, tak aby wstepnie rozpalić otwór. program niestety pójdzie dłużej, ale jest to jakies rozwiazanie.
Pozdr
Czyli program miałby postać spirali?
wacpan
Post napisał: wacpan » 16 maja 2018, 08:45
cos w tym stylu, aby zobrazowac to hm, profile z kolejnymi naddatkami, tak jak w twoim przypadku docelowy otw fi6, wstepny masz fi 5 +bład ustawienia. przykladowo pierwsze przejscie z naddatkiem 0.7mm/str, kolejne 0.6, kolejne 0.5. i do docelowego otw fi 6, (wypalenie całego naddatku/bezodpadowo). w programach CAM jest mozliwosc zaznaczenia opcji erodowania i program sam generuje taki nazwijmy to program zgrubny.
BlueShift
Post napisał: BlueShift » 16 maja 2018, 09:12
Dobry pomysł. Nie robiłem tego jeszcze ale pokombinuje. Dzięki
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2018, 09:26
BlueShift pisze:
16 maja 2018, 08:17
WZÓR pisze:Można napisać makro na kąt skrecenia detalu i mieć święty spokój przy bazowaniu obrabianego elementu
Możesz rozwinąć?
pomiar-sonda-renishaw-kata-skrecenia-detalu-t74032.html
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
