Ploter do PCB i lekkich prac w alu i mosiądzu 315x215x140
xel
- Posty w temacie: 7
Można by jak najbardziej zwiększyć długość prowadnic do 500mm(wymiar zewnętrzny wtedy byłby 520x520 ). Tylko, że ja nie potrzebuje takiego pola roboczego (mam ploter którego używam do zabawy ze sklejką o polu roboczym ok 550x500), mam łożyska 16tki i prowadnice o długości 350mm i 450mm i świadomie chcę małą maszynkę do pracy z frezami max 3mm
xel
Re: Ploter do PCB i lekkich prac w alu i mosiądzu 315x215x140
Trochę czasu minęło i w końcu dotarły do mnie elementy ramy cięte wodą, jeszcze nawet nie rozwierciłem otworów na wymiar docelowy. Do wycięcia jeszcze krzyżak, ale nie wiem czy stalowy czy z aluminium. Na chwilę obecna gromadzę materiały, wiele jeszcze do kupienia, ale powolutku posuwam sie naprzód. Zdecydowałem, że do napędu użyję śrub kulowych 1605, doszedłem do wniosku że szkoda czasu i pieniędzy na trapezowe.
xel
Wszystkie części mechaniczne już skompletowane właściwie. Czas zacząć składać do kupy to wszystko, bo strasznie wolno to idzie. Poniżej fotka z próbnego złożenia ramy . Jak na razie wszystko pasuje.
WP Kamil
Będę bardzo wyczekiwał efektów i może relacji co się da a czego już się nie da wyfrezować. Maszynka z gatunku takich gdzie zleca się niewiele, resztę kupuje się gotowe i składa klocki. Gratuluję- jak ogarnę się to może skopiuję na zimę
