Ploter do PCB i lekkich prac w alu i mosiądzu 315x215x140
specpl
Post napisał: specpl » 06 lip 2017, 09:41
Pytam dlatego, że chyba lepiej użyć gotowych wałków z podporami po 500 mm, rozszerzyć wielkość zewnętrzną do 510x510 mm (przy blasze 10 mm) i uzyskać pole około 350x350 mm.
xel
Post napisał: xel » 06 lip 2017, 16:21
Można by jak najbardziej zwiększyć długość prowadnic do 500mm(wymiar zewnętrzny wtedy byłby 520x520 ). Tylko, że ja nie potrzebuje takiego pola roboczego (mam ploter którego używam do zabawy ze sklejką o polu roboczym ok 550x500), mam łożyska 16tki i prowadnice o długości 350mm i 450mm i świadomie chcę małą maszynkę do pracy z frezami max 3mm
xel
Re: Ploter do PCB i lekkich prac w alu i mosiądzu 315x215x140
Post napisał: xel » 30 lis 2017, 18:02
Trochę czasu minęło i w końcu dotarły do mnie elementy ramy cięte wodą, jeszcze nawet nie rozwierciłem otworów na wymiar docelowy. Do wycięcia jeszcze krzyżak, ale nie wiem czy stalowy czy z aluminium. Na chwilę obecna gromadzę materiały, wiele jeszcze do kupienia, ale powolutku posuwam sie naprzód. Zdecydowałem, że do napędu użyję śrub kulowych 1605, doszedłem do wniosku że szkoda czasu i pieniędzy na trapezowe.
xel
Post napisał: xel » 14 maja 2018, 18:24
Wszystkie części mechaniczne już skompletowane właściwie. Czas zacząć składać do kupy to wszystko, bo strasznie wolno to idzie. Poniżej fotka z próbnego złożenia ramy . Jak na razie wszystko pasuje.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 14 maja 2018, 19:39
Będę bardzo wyczekiwał efektów i może relacji co się da a czego już się nie da wyfrezować. Maszynka z gatunku takich gdzie zleca się niewiele, resztę kupuje się gotowe i składa klocki. Gratuluję- jak ogarnę się to może skopiuję na zimę
