Budowa prasy i wiercenie dużych otworów
Czym wiercić duże otwory w grubym i długim materiale ?
BorysRękojad
Re: Budowa prasy i wiercenie dużych otworów
Kupiłem otwornicę 25 i przy sztywnym zamocowaniu z otworu robi fi 27 o duzym stożku, trzeba pilnikiem końcówkę równać , przy wierceniu z ręki rozbija mniej bo ceownik zaczyna trochę latać, mam gdzieś bicie na uchwycie i to pewnie przez to spróbuję jeszcze kupić nowy uchwyt z trzpieniem i zobaczymy, ogólnie to idzie jak w masło jeszcze tylko sprawdzę czy otwór nie ucieka i bede wiercił na gotowo, wierteł nie chcę montować dużych bo mam za duże obroty na takie średnice i wszystkie pali. Pierwszy raz wierciłem taką otwornicą w grubym materiale i powiem, że do robienia "dziur" jest za***iste z robieniem otworów już nie bardzo XD.
strikexp
Te otwornice muszą być symetryczne, a z tym jest kłopot. Ja wierciłem nawet FI40 węglikową, ale w stali nie dawała rady właśnie z powodu bicia. Co najwyżej da się blachę 2mm przewiercić. Noi sama otwornica lubi się niszczyć na uchwycie przez co dość szybko traci swoje możliwości wiercenia w twardych materiałach.
Na gotowo poprawiałem wytaczadłem, ale to droga zabawka i potrzebna frezarka.
InzSpawalnik
Kolego,
Na taka wiertarke powinienes byc w stanie zamontowac wiertla trepanacyjne.
Takowe wyglada tak:
https://www.karba.com.pl/wiertlo-trepan ... aukee.html
Zadnych otwornic i innych glupot !
Takowe wyglada tak:
