Ous 1
Wujo88
Posty w temacie: 12
Re: Ous 1
#71
Post napisał: Wujo88 » 11 maja 2018, 21:45
Witam. Ous prawie ogarnięty😀
Zostało dokupić nowe paski, potencjometr i falownik. Udało mi się kupić koła zębate i przystawkę do dłutowania. Brakuje mi jednego koła 42 zęby jakby ktoś chciał sprzedać to chętnie odkupię😀 Na dzień dzisiejszy jest już przykręcony do falbanka i wypoziomowany.
upanie
Posty w temacie: 10
Re: Ous 1
#72
Post napisał: upanie » 11 maja 2018, 22:24
Ousa nie trzeba poziomować.
czilałt...
kolec7
Re: Ous 1
#73
Post napisał: kolec7 » 11 maja 2018, 22:56
...i takiego uchwytu tokarskiego z zasady się nie smaruje tawotem w środku.
Więcej z tym problemu w postaci przyklejających się wiórów, niż pożytku.
Prędkości poślizgu pomiędzy elementami współpracującymi nie ma, aby do zjawisk elastodynamicznych mogło dochodzić.
A na takiej zasadzie działa przecież smar. Wystarczy przedmuchiwać regularnie szczęki, spirale, itd.
A jak nawalisz tyle smaru, to zawsze syf się tam będzie sklejał....
Wujo88
Posty w temacie: 12
Re: Ous 1
#74
Post napisał: Wujo88 » 12 maja 2018, 07:36
Dziękuje za rady. Po rozkręceniu tego uchwytu był tam stary smar (stwardniałe grudki) dlatego wymieniłem na nowy. Ale rozkręce i wyczyszcze z tego smaru skoro tak się nie robi. Pozdrawiam.
rc36
Re: Ous 1
#75
Post napisał: rc36 » 12 maja 2018, 11:00
kolec7 pisze:...i takiego uchwytu tokarskiego z zasady się nie smaruje tawotem w środku.
Oczywiście że uchwyt powinien być w środku nasmarowany, ja mycie i smarowanie uchwytu robię mniej więcej dwa razy do roku. Po nasmarowaniu uchwytu wyraźnie czuć lżejszą pracę mechanizmów i lepszy docisk szczęk do materiału.
Wujo88
Posty w temacie: 12
Re: Ous 1
#76
Post napisał: Wujo88 » 20 maja 2018, 19:17
Witam szybkie pytanie do mądrych głów.
Czy falownik danfoss vlt 2800 0,37kW jednofazowy nada się do ousa? Pewnie ten model to nie jest mercedes ale cena 150zł za falownik to dość atrakcyjna cena.
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Re: Ous 1
#77
Post napisał: Andrzej 40 » 25 maja 2018, 23:15
Oczywiście się nada pod pewnymi warunkami. Nie sprawdziłem czy zasilany z 1 czy z 3 faz. Jeżeli z 3 a masz tylko 1 to się nie uda. Jeżeli z 1 to nie ma problemu.
starier4
Re: Ous 1
#78
Post napisał: starier4 » 19 cze 2018, 21:32
witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy ousków ja od nie dawna jestem nim, otóż problem polega na tym że w moim garażu nie mam siły a silnik jest trójfazowy więc kupiłem falownik jednak tabliczka znamionowa silnika jest nieczytelna i nie mogę odczytać parametrów do skonfigurowania falownika. ousek jest wyprodukowany w oświęcimiu u salezjanów w 1966r. jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to z góry dziekuję i pozdrawiam.
tomcat65
Posty w temacie: 13
Re: Ous 1
#79
Post napisał: tomcat65 » 19 cze 2018, 23:06
Jeśli silnik jest oryginalny, to wg dtr -ki miał 1380 obr/min i 0,3 kW.
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Re: Ous 1
#80
Post napisał: Andrzej 40 » 20 cze 2018, 01:25
Mała poprawka - 0,37kW. Były też polskie 0,4kW. Falownik 370W wystarczy. W połączeniu w trójkąt dla 3x220V prąd silnika wg tabliczki wynosi ca 1,98A. Przy obecnych 3x230V należy ustawić w falowniku nominalne ca 2,1A i moc 400W.
