Witam mam mały problem z interpretacją tolerancji pozycji na rysunku technicznym. Głownie chodzi mi o to jakie wymiary maks i minimalne może mieć wymiar 72.5, dodam ze w tablece rysunkowej jest uwzględniona tolerancja JS13, js13
Z góry dziekuje z pomoc
Interpretacja tolerancji pozycji
Problem z interpretacją
Re: Interpretacja tolerancji pozycji
Z tego co widzę tolerancja położenia dotyczy pozycji względnej do płaszczyzny A i wynosi 2.
Na mój rozum to 72,5 +-2
Ale jeśli się mylę to z pokorą przyjmę krytykę
Nie dodałem jeszcze na rysunku ze przy wymiarze 46 znajduje sie modyfikator E...
Butler, z tego co napisałeś to zakres tolerancji zwiększył by nam sie o 4 mm, nie jest przypadkiem tak ze + - 1
wtedy mamy zakres tolerancji 2mm od wymiaru teoretycznie dokładnego?
Tolerancja pozycji określa największą dopuszczalną odchyłkę pozycji położenia elementu tolerowanego. Tak więc położenie to chyba nie określa czy może być "w dół" czy "w górę" więc mi się wydaje że ma być +-2.
