Interpretacja tolerancji pozycji
Problem z interpretacją
cinekoszalin
Post napisał: cinekoszalin » 10 maja 2018, 11:37
Witam mam mały problem z interpretacją tolerancji pozycji na rysunku technicznym. Głownie chodzi mi o to jakie wymiary maks i minimalne może mieć wymiar 72.5, dodam ze w tablece rysunkowej jest uwzględniona tolerancja JS13, js13 Obrazek
Z góry dziekuje z pomoc
Butler
Re: Interpretacja tolerancji pozycji
Post napisał: Butler » 10 maja 2018, 12:00
Z tego co widzę tolerancja położenia dotyczy pozycji względnej do płaszczyzny A i wynosi 2.
Na mój rozum to 72,5 +-2
Ale jeśli się mylę to z pokorą przyjmę krytykę :D
cinekoszalin
Post napisał: cinekoszalin » 10 maja 2018, 12:28
Nie dodałem jeszcze na rysunku ze przy wymiarze 46 znajduje sie modyfikator E...
Butler, z tego co napisałeś to zakres tolerancji zwiększył by nam sie o 4 mm, nie jest przypadkiem tak ze + - 1
wtedy mamy zakres tolerancji 2mm od wymiaru teoretycznie dokładnego?
Butler
Post napisał: Butler » 10 maja 2018, 12:41
Tolerancja pozycji określa największą dopuszczalną odchyłkę pozycji położenia elementu tolerowanego. Tak więc położenie to chyba nie określa czy może być "w dół" czy "w górę" więc mi się wydaje że ma być +-2.
Wróć do „Rysunek techniczny”
