HH MillPlus problem z G42
WZÓR
Re: HH MillPlus problem z G42
Post napisał: WZÓR » 04 maja 2018, 21:12
blasterpl pisze: ↑
04 maja 2018, 17:03
Nic z tego , dodałem wejścia i wyjścia , korekcje włączam przed konturem a wyłączam po zakończeniu obróbki konturu , niestety nadal to samo.
Awaryjnie użyj cyklu G81 na wykonanie tych fazek w otworach.
.... brak mi pomysłów co może być tego przyczyną.
p.s.
przy korekcji G42 nie widzę D narzędzia?
Mariusz.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 05 maja 2018, 08:25
Aloha
blasterpl pisze: ↑
04 maja 2018, 17:03
A instrukcje do sterowania Kolega przeczytał przed edycją postprocesora? Jaka jest długość podejścia do konturu? Jaki promień narzędzia? Jeśli dobrze pamiętam w instrukcji było o tym wspomniane.
WZÓR pisze: ↑
04 maja 2018, 21:12
Przy średnicy fazki mniejszej niż średnica pogłębiacza - szybsze i wygodniejsze - pierwszy wybór.
WZÓR pisze: ↑
04 maja 2018, 21:12
Na jednym z MIllPlusów, na którym pracowałem, złe dobranie długości podejścia, promienia narzędzia i pozycji przed G41/G42 powodowało, "ruch kompensacyjny" w materiał.
Live long and prosper.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 maja 2018, 21:33
Instrukcja mówi ze podejście to min 2 x średnica freza , w moim przypadku frez fi 2mm (tak jest opisany w tabeli narzędzi) a podejście 4.1mm. Nie wiem czy w tym przypadku nie ma znaczenia ze otwory w których są robione te nieszczęsne faski maja tylko fi 11mm ??
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 05 maja 2018, 21:49
Aloha
Moim zdaniem najlepiej byłoby przerobić program by do konturu podchodził prostopadle ze środka otworu. Postprocesor powinien wygenerować G41/G42 z odpowiednimi parametrami I1 i I2 tak by maszyna robiła to co jest na CAMie.
Właśnie mi się przypomniało: był też motyw, że przy podejściu przez ćwierć- lub półokrąg (chyba przy braku miejsca) sterowanie wariowało i też wchodziło w materiał. Chyba podchodziła uzupełnieniem okręgu - nie pamiętam już dokładnie.
Reasumując: pisałem podejścia prostopadłe i zawsze podawałem I1 i I2 o odpowiednich wartościach.
Dlaczego nie generuje Ci G2/G3 na półokręgi?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 maja 2018, 22:24
capt.d. pisze: ↑
05 maja 2018, 21:49
Aloha
Nie wiem , nie znam się na edycji postprocesora a ten którego używam nie stosuje G2/3. Cam to ArtCam , post to " G-code (mm)" , może któryś inny był by lepszy ale który ??
Wróć do „Heidenhain”
