Poszukiwany profil na prowadnice
krisabc
Czy ktos może spotkał taki profil jak na załączonych fotkach dostepny w handlu (sklep, producent itp.)
- Załączniki
- profil.JPG (2.71 KiB) Przejrzano 5815 razy
- profil1.JPG (2.78 KiB) Przejrzano 5815 razy
bartus26
widze ze kolega chce cos zamodzic:)
Osobiscie uwarzam ze tenprofil to syf i ze szkoda czasu na wyglupianie sie z nim a to dla tego ze problematczne jest kasowanie luzow.do bramy jest ten profil przykrecony .Boczne uderzenia od wozka w osi y beda powodowac luzy lub uginanie sie gona boki ,Zwroc uwage ze w tej konstrukcji nie ma mozliwosci kasacji luzu,rolek excentrycznych brak.Koszt jednej 250 zl netto
amusisz ich miec 4 na jedna os czyli kafla extra.A jesli juz sie tak nastawiasz na niego to wytnij go ze styropinu i odlej sobie z aluminium co za problem?Zaoszczedzisz nerwow na lozysku liniowym kulkowym plus jakas zgrabna obudowa.
BartekP
Piotrjub
Nie widząc całej konstrukcji trudno wypowiadać się na temat kasowania luzów. Oglądałem kiedyś podobna konstrukcję i tam kasowanie luzów odbywało się 3-cim łożyskiem, które umieszczone jest z drugiej strony widocznego wałka (prowadnicy). Bardzo prosty sposób i często wykorzystywany w różnych maszynach.
bartus26
Prosze wybaczyc ale nie trzeba byc naprawde geniuszem ,zeby zdac sobie sprawe z tego ze to jest tandeta zwlaszcza ze rolki sa zrobione z lozysk,anie sa to typowe rolki prowadzace,po za tym trzecia rolka do kasowania luzu po zewnetrznej stronie, to tez nic nadzwyczajnego ,zwlaszcza ze ilosc elemetow w zwiazku z tym rosnie co podnosi cene.A jesli podnosi cene to lepiej zastosowac liniowe łozysko.kulko sie zamyka ,a jesli chodzi o oczczednasc pieniedzy to mysle ze Igusa nic nie pobije,Wiec po co wywarzac otwarte drzwi?
BartekP
krisabc
==> bartus26
Cenowo rozwiązanie oparte na łożyskach liniowych vs. łożyska toczne (tak jak na załączonych obrazkach) wychodzą podobnie jeśli chodzi o materiały. Różnica jest niewielka.
Zaletą rozwiązania opartego na profilu jak w moim pierwszym poście jest prostsze/tańsze wykonanie. Jakoś trzeba wykonać np. oprawy łożysk liniowych, można kupić oczywiście łożyska razem z oprawami ale cena rośnie znacząco. W rozwiązaniu opartym na zwykłych łożyskach sporo prac można wykonać samemu bez dostępu do frezarki i innych maszyn. Dlaczego łożyska a nie rolki toczne - po pierwsze gabaryty rolek są znacznie większe, po drugie zastosowanie. Siły występujące w wycinarkach do styropianu/wycinarkach laserowych/ są małe więc i małe łożyska wystarcza aż natto.
Kasowanie luzów można rozwiązać tak jak to opisał Piotrjub, trzecim łożyskiem i jest to rozwiązanie wystarczające.
adam Fx
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60069494 --- ja kupowałem tu łożyska (zobacz inne ałkcje tej firmy) mają tamnie łożyska kulkowe na prowadnice w sam raz ale do wrzeciona szybko obrotowego kupił bym chyba gdzie indziej
Piotr Rakowski
Niestety...
Tego profilu nie można nigdzie kupić. Profil robiony jest na zamówienie firmy MEGAPLOT.
Możesz go sobie pooglądać na:
http://www.foamcutter.pl/Megaplot_frezarki_galeria.htm
i niestety nic więcej. Chyba, że jakimś cudem dotrzesz do producenta...
Rozmawiałem w tej kwestii z kolegą o niku Elektroda - zrobił na tym profilu swoją wypalarkę laserową. I niestety on ten profil poprostu dostał od kogoś, kto w Megaplot pracuje.
krisabc
Re: Niestety...
WitamPiotr Rakowski pisze:Tego profilu nie można nigdzie kupić. Profil robiony jest na zamówienie firmy MEGAPLOT.
Tak podejrzewałem
Czy ktoś ma może namiary na tanie łożyska o średnicy zew. 7 - 9 mm?
