Piaskowanie- urządzamy warsztat
FTW
Re: Piaskowanie- urządzamy warsztat
Post napisał: FTW » 23 kwie 2018, 21:10
Mylisz zapotrzebowanie na powietrze z pojemnością zbiornika.
lepi
Post napisał: lepi » 24 kwie 2018, 04:21
Kompresor ma byc caly czas na chodzie. A zbiornik jest w ogole niepotrzebny.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 24 kwie 2018, 13:05
Dokładnie tak jak ja wspominałem wcześniej, jak powyżej napisał Lepi - sprężarka ma ci zapewniać tyle powietrza pod takim ciśnieniem, żebyś mógł spokojnie piaskować. Ile dokładnie potrzebujesz, to zależy ściśle od twoich prac: ja mam 30-40% "grubszych" robót Lepi pewnie 10% albo wcale, stąd moim zdaniem przyda ci się 6m3/min przy ciśnieniu 6bar, Lepi twierdzi że 2,5-3 m3/min przy 6 bar to świat i ludzie. Oblicz sobie, dla uproszczenia pomijając prawa termodynamiki żebyś mógł uzmysłowić sobie o czym mówimy. Przy wersji Lepiego, zbiornik 0,5m3 zapewni ci 2,5m3 (powiedzmy że nie potrzebujesz 6 bar a 4 bary) na jakieś 0,2min pracy (0,5/2,5) czyli 12 sekund. Czyli kompresor by ci się włączał co kilkanaście s. Sprężarki najszybciej się zużywają właśnie przy włączaniu, a prawie wcale przy ciągłej pracy.
Poza tym, oglądając sprężarkę, patrz na wydajność przy określonym ciśnieniu, najlepiej przy takim jakim będziesz pracował. Z reguły podaje się wydajność w m3/min przy ciśnieniu 6 bar.
Dla ciebie, przy kupnie używki, oprócz sprężarek śrubowych, warto wziąć pod uwagę sprężarki łopatkowe - sprawność niewiele mniejsza, a żywotność dłuższa.
bimber89
Post napisał: bimber89 » 01 maja 2018, 17:40
dziękuje w takim razie za wyprowadzenie z błędu. Raczej na grube roboty się nie szykuję, czyli faktycznie odpuszczam zakup zbiornika skoro panowie twierdzicie że jest niepotrzebny, a celuje w kupno wydajniejszej sprężarki. A co powiecie na pomysł zakupu tej sprężarki? ma to sens? Jest całkiem niedaleko mojego miejsca zamieszkania, a i wchodzą wtedy w gre robota mobilna?
https://www.olx.pl/oferta/atlas-copco-x ... tNsHW.html
rozzz
Post napisał: rozzz » 01 maja 2018, 21:51
Firma i parametry są OK, jednak patrząc na ostatnie zdjęcie widać że był odpicowany na sztukę.
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 maja 2018, 21:57
Mistrzowie pędzla na zaworach ;)
Na zegarze można by próbować doczytać 1770 mth, ale to raczej wypadałoby zweryfikować (a może jestem optymistą).
bimber89
#17
Post napisał: bimber89 » 10 lip 2018, 18:36
witam panowie po dłuższej nieobecności, sprawy nabierają rozpędu.
Miejscówka klepnięta, i teraz moje pytanie, kompresor normalny do środka hali bo niestety nie ma możliwości gdzie indziej, czy spalinowy, który będzie stał przed halą? W planach mam w rogu zrobienie komory do piaskowania, a "gabaryty" jakby się trafiły planowałbym normalnie na hali piaskować. Na hale moge wchodzić we wrześniu więc myśle już na poważnie zacząć szukać sprzętu. Obrazek
winio
#18
Post napisał: winio » 11 lip 2018, 10:30
W twoim przypadku to kompresor jedynie śrubowy ma sens, albo jakiś tłokowy klasy przemysłowej. Polecam ci sprężarkę śrubową Renner 7,5kW do pracy ciągłej. Kupisz w Arbatech używkę lub nową.
patrykb
#19
Post napisał: patrykb » 12 lip 2018, 10:23
Piaskowanie gabarytu na hali na której tez będzie stal kompresor? Jeżeli tak to powodzenia.
Koszt eksploatacji wyniesie więcej spalinowego niż elektrycznego.
Majster70
#20
Post napisał: Majster70 » 12 lip 2018, 15:31
Gabaryty wewnątrz hali bez osobnej komory ci nie pójdą, zrozumiesz dlaczego po pierwszym piaskowaniu. Kompresor spalinowy to raczej przed halą, w środku jeśli elektryczny. Jeżeli będziesz chciał używać piasku (zamiast jakiegoś czynnika typu korund itd w obiegu zamkniętym w kabince) to musisz jeszcze przewidzieć miejsce na nowy i zużyty piasek.
Wróć do „WARSZTAT”
