PikoPWM + falownik HYUNDAI
bartekn86
Re: PikoPWM + falownik HYUNDAI
Post napisał: bartekn86 » 30 kwie 2018, 20:27
Witam wszystkich bardzo serdecznie.., zakupiłem gd100 invt oraz pikocnc wersja ethernet.. mógł by mnie ktoś uświadomić jaka jest polityka działania wyjścia 0-10 ? co gdzie trzeba wstawić (w programie) żebym tam dostał jakieś napięcie ? w IO widzę tylko ustawienia pwma... jest na to jakaś sztuczka ?
same falo juz się włącza z poziomu piko..tylko tej kontroli prędkości trochę brak...
Dziękuję
w załącznikach plan na maszynkę :-)
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 30 kwie 2018, 21:06
bartekn86 pisze:jaka jest polityka działania wyjścia 0-10 ?
PLC. Z tym się zapoznaj. Tam jest zawiadywane prawie wszystkim.
Robert
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 30 kwie 2018, 22:59
Dzięki za odzew,
Zapoznałem się z plc_manual.pdf oraz z BOARD_E_HARDWARE_manual.pdf , mógł byś mnie trochę naprowadzić ? niestety nie widzę nigdzie opcji aktywacji tego wyjścia ani nic co by mogło mieć z tym coś wspólnego... a nie chce mi się wierzyć ze trzeba sobie to samemu napisać ?
Wyczytałem ze ludzie chcieli 0-10v to w wersji E (chyba) ono się pojawiło..
Dziękuję
edit: w zakładce IO pwm max 100 % -> 24000 min 10% -> 1000 nośna 1kz
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 30 kwie 2018, 23:11
bartekn86 pisze: 0-10v
No teraz wiadomo o co Ci chodzi. :D Chcesz podłączyć falownik.
Kontroler zakładka I/O.
Zaptaszkowana musi być odwróć fazę i nośna 1000 Hz. Ale to chyba domyślnie jest ustawione.
Robert
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 30 kwie 2018, 23:22
w falowniku na AI po podaniu napięcia z zasilacza (zewnętrznego) obroty się zmianiają.. a same AO w piko mi napięcia nie wystawia..(kable odłączone - sprawdzane miernikiem na zaciskach) i stąd moje pytanie.. czy gdzieś czegoś zaptaszkować nie trzeba albo cuś..płytka ma dwa tygodnie, także z firmwarami przypuszczam ze wsio jest "updejtnięte"
A tamto faktycznie domyślnie jest jak napisałeś.. a efektu brak
Dziękuję.
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 01 maja 2018, 11:48
W wrzeciono Piko włącza i wyłącza?
Robert
bartekn86
#17
Post napisał: bartekn86 » 01 maja 2018, 12:51
Włącza włącza.. s1 na inverterze sobie ustawiłem.. A ze sterowaniem problem się rozwiązał.. trzeba było odznaczyć odwróć fazę... przy zaznaczonym i ustawionej prędkości na maxa piko wystawiało 0v he he he he dziwna sprawa... w każdym razie teraz jest okej już :-)
RobWan
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: RobWan » 01 maja 2018, 13:29
A FW masz odpowiednie do programu?
Robert
bartekn86
#19
Post napisał: bartekn86 » 01 maja 2018, 13:42
fw 4.01
RobWan
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: RobWan » 01 maja 2018, 14:45
A Piko? Wyżej niż 4.2.0?
Robert
Wróć do „PikoCNC”
