Jaki rezystor hamowania do falownika?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
uniwersał
Posty w temacie: 16
Re: Jaki rezystor hamowania do falownika?
#51
Post napisał: uniwersał » 27 kwie 2018, 20:58
Odkopuje jakby ktos potrzebowal, bo wlasnie ogarnalem temat rezystora hamujacego w falowniku INVT 7,5KW. ok 60-70 kg wrzeciono zatrzymuje sie z 2500obr/min do zera w 1 sek. Trzeba bylo ukatywnic w falowniku funkcje "energy braking", ktora nie jest opisana w manualu przy temacie rezystora hamujacego. Rezystor to 100ohm/600W ale 1KW bylby lepszy.
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
ALZ
#52
Post napisał: ALZ » 29 kwie 2018, 10:00
Takie hamowanie to pierwszy krok do uśmiercenia wrzeciona.
uniwersał
Posty w temacie: 16
#53
Post napisał: uniwersał » 17 maja 2018, 07:36
Wiem ze w pewnym stopniu tak, ale jakie wiedzisz inne rozwiazanie aby obrobka szla sprawnie i obroty zdarzyly sie zredukowac w momencie gdy noz np przy planowaniu przechodzi np z ze srednicy 0mm na 100mm?
Andrzej 40
Re:
#54
Post napisał: Andrzej 40 » 05 paź 2018, 22:19
251mz pisze: ↑
29 lis 2013, 10:55
Pomnóż prąd max falownika razy 650V Wyjdzie Ci rezystancja....
??? chyba pomyłka. R=U/I
Re: Re:
#55
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2018, 23:46
Andrzej 40 pisze: ↑
05 paź 2018, 22:19
251mz pisze: ↑
29 lis 2013, 10:55
wtedy wyjdzie moc (w Watach, P=U • I)
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
