Jaki rezystor hamowania do falownika?
uniwersał
- Posty w temacie: 16
Bardzo prosze o doradzenie jaki rezystor hamowania powinienem kupic do chinczyka 24000 RPM z falownikiem 3KW, teraz wrzeciono hamuje z max obrotow 15 sek, chcialbym skrocic ten czas do 3-5 sek, hamowanie przewiduje co 5-10 minut, rzadko ponizej 1 min pracy. Dzieki za pomoc.
Krzysiek
Krzysiek
uniwersał
Ok, dzieki za wstepne parametry, moze ktos jeszcze cos doda;)
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
uniwersał
Raczej wywali blad w falowniku bo napiecie wzrosnie do 700V, ale tak czy tak nie chcialbym tego testowac;) Lepiej zalozyc wlasciwy rezystor.
251mz
- Posty w temacie: 10
uniwersał pisze:Raczej wywali blad w falowniku bo napiecie wzrosnie do 700V, ale tak czy tak nie chcialbym tego testowac;) Lepiej zalozyc wlasciwy rezystor.
Pomnóż prąd max falownika razy 650V
Wyjdzie Ci rezystancja....
Błędu nie wywali , chociażby z takiego względu ,że zwracana energia będzie szła w rezystor i na nim będzie tracona..
O sory , wywali Ci błąd jak już pójdzie z dymem tranzystor hamowania....
Wtedy wywali bo nie będzie gdzie tracić energii i dopiero wtedy napięcie urośnie...
pi_ciu
Możesz grać w "lotto", trafiłeś w wartość rezystancji, 100 omów to wartość dość logiczna, moc też może być, nie należy przy tej mocy falownika dać mniejszego niż 50 omów!! oczywiście podane parametry dotyczą falownika zasilanego 3x400V.Strzelam - ja bym dał np 100 omów 50W i zobaczył co wyjdzie![]()
Nic złego falownikowi się nie stanie, najwyżej hamowanie będzie nie dość szybkie - wtedy dasz drugi taki sam równolegle. Nadmiaru ciepła też bym się nie spodziewał
Jakiś czas temu fajne rezystory były oferane w dziale "giełda"
http://allegro.pl/plaski-rezystor-duzej ... 65445.html
żenujące100 omów za mały? Chyba do "falowniczka".![]()
Im większa moc tym większy opór hamujący...?
