Od dawna mój SolidWorks 2016 ma taką irytującą dolegliwość. Zrobię rysunek z modelu, zapiszę go i wszystko działa. Problemem jest sytuacja, gdy po raz kolejny chcę otworzyć rysunek, wtedy program zamula się, a potem pokazuje taki komunikat.
Gdy go zamknę uruchamia się Alert, że SW napotkał błąd i zamknie paragram. Od tej chwili, za każdym razem jak chcę otworzyć ten rysunek dzieję się to samo.
Jest to wybitnie wnerwiające jak zrobi się bardzo skomplikowany rysunek, bo jak dotąd jednym sposobem naprawy było wykonanie rysunku jeszcze raz.
Czy jedyna rada to uderzać do pomoc technicznej czy jest to jakiś trywialny błąd do rozwiązania w 5 ruch. Koleś z firmy od oprogramowania mów, że może to naprawić wyższy ServicePack, ale nie mam takich wykupionych. Także głową muru..., itd.
PS. Właśnie sobie uświadomiłem, że 4 lata mnie tu nie było.
