A na moje ucho już nie... Wibracje słychać szczególnie jak frez dochodzi bliżej kamery... Dużo za duże obroty jak dla HSS w alu ale posuw udało ci się dobrać -> twoje parametry Vc450 Fz0.05CinekX0 pisze:Czy dźwięk z freza był niepokojący na filmie? Na moje oko szło to bez problemu.
Poza tym czteropiór nadaje się do alu jak świnia na wierzchowca
Do alu 2 max 3 pióra, głęboki rowek wiórowy i agresywna linia
No ale tutaj to chyba żartujesz... Dycha luzu pod łożysko to zbrodnia... Poza tym łożysko nie powinno się "wsuwać" powinno się "wciskać" ale też nie za ciasno... Druga sprawa, że jak ustawiłeś w CAM fi30.1 bez wykańczającej to na 100% nie masz 30.1 tylko mniej i może dlatego jest "ciasnawo"CinekX0 pisze:Otwór fi30,1 pod łożysko, wsuwa się idealnie bez luzów.
Zamów od chińczyka. Na początku na pewno połamiesz sporo, a skośnookie mniej boląCinekX0 pisze:Dzięki za radę, później jak dobiorę parametry i ogarnę to zakupię te lepsze frezy VHM węglikowe!
