SheetCam i G-kody
SheetCam i G-kody
Na podstawie przykładowego pliku w programie SheetCam wygenerowalem ścieżke i wgrałem do Macha , prawda ze mam macha 3 a postprocesor do wyboru byl jeden tzn do mach2.
Ale to co zobaczylem nijak się ma rzeczywistosci.
Wydaje mi się ze gdzieś jest problem z konfiguracją Macha
na ekranie otrzymałem dziwne koła G2 x.. y... i... j... ścieżka przebiegała po jakby najdłuższym łuku. To samo jak wczytałem kod wygenerowany przez program GibbsCam.
Ma ktos jakieś antidotum na takie zachowanie Macha ?
Pozdrawiam CNCmaniaków
hi
Pracuje trochę z SheetCam TNG i ma więcej post. do macha - jaką wersje masz
tu masz spolszczenie = z strony producenta ściągnij odpowiednią wersje
https://www.cnc.info.pl/topics44/progra ... 402,10.htm
hi
hi
Re: SheetCam i G-kody
Cześć, odgrzeje temat bo mam podobny problem. Mianowicie generuje mi na rysunku, wrzuconym z SheetCama, dodatkowe okręgi. Sprawdzałem na dwóch różnych postprocesorach. Zmiany w general Config nie wiele pomagają. Sprawdzałem też na dwóch różnych wersjach Macha3 z licencja i bez. Może ktoś podrzuci gcode prostego rysunku z sheetcama, żebym sprawdził czy wina lezy w moim generowaniu gcodu czy w machu. Macie jakieś sugestie co poprawić?
Poniżej screeny z macha:
A próbowałeś puścić to? Bo faktycznie okręgi znikają po zmianie I i J w config, jednak gdy włączy się start cyklu to przebieg narzędzia ucieka dalej w okręgi. Wieczorem wrzucę zrzuty ustawień
