SheetCam i G-kody
Dyskusje dotyczące SheetCam
Yacek
SheetCam i G-kody
Post napisał: Yacek » 11 lut 2011, 15:07
Na podstawie przykładowego pliku w programie SheetCam wygenerowalem ścieżke i wgrałem do Macha , prawda ze mam macha 3 a postprocesor do wyboru byl jeden tzn do mach2.
Ale to co zobaczylem nijak się ma rzeczywistosci.
Wydaje mi się ze gdzieś jest problem z konfiguracją Macha
na ekranie otrzymałem dziwne koła G2 x.. y... i... j... ścieżka przebiegała po jakby najdłuższym łuku. To samo jak wczytałem kod wygenerowany przez program GibbsCam.
Ma ktos jakieś antidotum na takie zachowanie Macha ?
Pozdrawiam CNCmaniaków
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 12 lut 2011, 20:59
Zmień w General Configuration ustawienia dla I iJ na absolutne (no albo na odwrót)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 24 lut 2011, 21:40
na absolutne
[ Dodano: 2011-02-24, 21:41 ]
lub w post procesorze zamień g2 z g3
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 24 kwie 2011, 18:12
hi
Pracuje trochę z SheetCam TNG i ma więcej post. do macha - jaką wersje masz
tu masz spolszczenie = z strony producenta ściągnij odpowiednią wersje
https://www.cnc.info.pl/topics44/progra ... 402,10.htm
hi
and93
Re: SheetCam i G-kody
Post napisał: and93 » 22 kwie 2018, 18:25
Cześć, odgrzeje temat bo mam podobny problem. Mianowicie generuje mi na rysunku, wrzuconym z SheetCama, dodatkowe okręgi. Sprawdzałem na dwóch różnych postprocesorach. Zmiany w general Config nie wiele pomagają. Sprawdzałem też na dwóch różnych wersjach Macha3 z licencja i bez. Może ktoś podrzuci gcode prostego rysunku z sheetcama, żebym sprawdził czy wina lezy w moim generowaniu gcodu czy w machu. Macie jakieś sugestie co poprawić?
Poniżej screeny z macha:
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 22 kwie 2018, 21:30
Prościej będzie jak wrzucisz dxf który chcesz zrobić lub wrzuć zrobiony przez siebie g-code.
and93
Post napisał: and93 » 23 kwie 2018, 18:49
Dzięki za zainteresowanie, poniżej wrzucam totalnie podstawowy rysunek kwadratu w .dxf i .tap po SheetCamie
kwadrat01 Gcode.rar
(499 Bajtów) Pobrany 284 razy
kwadrat01.dxf
(118.89 KiB) Pobrany 296 razy
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 23 kwie 2018, 21:52
wrzuć zrzut ekranu z general config i zakładki settings alt6.
g-code jest prawidłowy te okręgi to początek i koniec wpalenia.
and93
Post napisał: and93 » 24 kwie 2018, 10:31
A próbowałeś puścić to? Bo faktycznie okręgi znikają po zmianie I i J w config, jednak gdy włączy się start cyklu to przebieg narzędzia ucieka dalej w okręgi. Wieczorem wrzucę zrzuty ustawień
and93
Post napisał: and93 » 24 kwie 2018, 21:21
Zrzuty moich ustawień
Wróć do „SheetCam”
