Tokarka do 2.5 tyś i odp sprzedającego
Czy sprzedający pisze prawdę ?
Avalyah
Re: Tokarka do 2.5 tyś i odp sprzedającego
#31
Post napisał: Avalyah » 20 kwie 2018, 20:33
Proszę Was...
150zł i jest zestaw noży składanych z kilkoma płytkami: 12mm,10mm i to w kilka dni.
Jak dla mnie to tutaj nie ma się co zastanawiać, no chyba, że ktoś lubi dłubać dla samego dłubania. Stalki to może jeszcze, jak ktoś potrzebuje jakiegoś konkretnego zastosowania, na które nie tak łatwo płytkę dobrać. Ale lutowane?
strikexp
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: strikexp » 20 kwie 2018, 21:05
@pitsa zauważ że ta tokarka ma imak 11mm pod osią wrzeciona. Nie wejdzie do niej praktycznie żadna standardowa oprawka do stalek. Trzeba zamawiać np od Jacka Ptasińskiego albo kogoś innego kto sprzedaje takie miniaturki, często jeszcze montowane na boku imaka co jest niezbyt ciekawą opcją w tak małej tokarce.
Ja z własnego doświadczenia myślę że stalki w takiej tokarce trzeba montować bezpośrednio w imaku. A przecinaka używać z lutowaną płytką lub składanego. Zresztą na takiej tokarce ciężko się przecina. Trzeba by najpierw pokasować wszystkie luzy i wszystko idealnie poustawiać. Ja tam w 90% przypadków tnę na przecinarce taśmowej...
Andrzej 40
#33
Post napisał: Andrzej 40 » 20 kwie 2018, 22:51
strikexp pisze: ↑
20 kwie 2018, 21:05
Co to znaczy i gdzie to można znaleźć, bo w opisie sprzedawcy tego nie ma. W danych podaje się wymiar noża a nie imaka. Poza tym to jest chinka a nie sugerowany przez sprzedawcę produkt niemiecki.
strikexp
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: strikexp » 20 kwie 2018, 23:05
Ja mam praktycznie identyczną tokarkę, tylko od bass tools polska a nie tego Jager 350.
Już wcześniej autorowi wątku zwracałem uwagę że powinien kupić noże 10x10mm a nie 8x8mm. A teraz zwracam tylko uwagę że trudno znaleźć oprawkę takich wymiarów.
Wybacz za brak słownictwa technicznego, jestem jeszcze amatorem :D
pitsa
#35
Post napisał: pitsa » 21 kwie 2018, 21:17
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wojtek007
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: wojtek007 » 24 kwie 2018, 18:11
Dziękuję za każdy wpis/każde info
Noże, kieł obrotowy, uchwyt wiertarski i nawiertaki zamówione. W między czasie chciałem się jeszcze Was poradzić czy powinno się otworzyć oznaczone miejsce i może sprawdzić stan przesmarowania. ??
Tylko zastanawiam się jak się tam dostać ??
Smar miedziowy - chyba powinien się ogólnie nadawać do smarowania wszelakich elementów które ze sobą pracują - w tym trybów zębatek prawda ??
strikexp
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: strikexp » 24 kwie 2018, 19:14
Używaj specjalistycznych smarów maszynowych, albo np uniwersalnego WD40.
Wskazana część się nie otwiera, ta tokarka nie ma skrzyni biegów a jedynie zębatki w tylnej części obudowy wrzeciona. Nie rozbierałem swojej więc nie wiem jak napędzane jest wrzeciono, ale chyba bezpośrednio paskiem zębatym. Ona nie ma za dużo siły więc to całkiem możliwe, ewentualnie jest tam może jedna przekładnia.
Popryskaj WD40 jak widzisz tam coś, bez rozbierania całego tyłu raczej nic nie wskórasz. Nasmaruj za to te wszystkie kółka plastikowe i metalowe co masz na widoku.
adam Fx
#38
Post napisał: adam Fx » 25 kwie 2018, 06:43
wojtek007 pisze:Smar miedziowy
o ile wiem Smar ten stosuje się by zapobiegać zapiekaniu zacieraniu i korozji. czyli do elementów jak koła zębate się go nie używa
Nie polecam WD40 do kół z nieznanego tworzywa .... miałem przypadek że plastikowe koła zwyczajnie skruszały pod wpływam WD40
budowa pewnie podobna https://youtu.be/1pH98_fXwNI?t=1m4s ja żeby wymienić koła musiałem zdjąć wrzeciennik.
rdarek
#39
Post napisał: rdarek » 25 kwie 2018, 07:54
adam Fx pisze: ↑
25 kwie 2018, 06:43
Jeśli można to się dorzucę.
Z informacji jakie nabyłem to WD40 powinien być stosowany jako zmywacz (informacja od byłego handlowca) i ma zły wpływ na niektóre stopy aluminium. Można zauważyć w wielu filmach na YT jak właśnie WD 40 myją elementy maszyn. Tak miedziowy przede wszystkim sprawdza się do większych temperatur np. kolektory wydechowe; śruby kół też nim smaruję :mrgreen: i nie mam kłopotu z odkręceniem. Teraz zależy z czego są te zębatki jeśli tworzywo to osobiście zastosował bym DC4 Dow Corning Uwaga bardzo drogi, lub jakiś na bazie teflonu. W przypadku metalowych (u mnie w gitarze) stosuję zwykle ŁT Lub Grafitowy a ostatnio testuję WURTH Czarny do kół w sprayu. I nie przesadzać z ilością.
strikexp
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: strikexp » 25 kwie 2018, 09:08
Ale tam koła są na przemian metalowe i plastikowe (na 90% POM). Smar się wymiesza więc może jednak pozostać przy ŁT, koszt około 15zł za kg. Ja go używam nawet do zabezpieczania wytoczonych elementów przed korozją.
