PROBLEM - przesunięcie trajektorii cięcia drutu na osi X
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Djbakus
Re: PROBLEM - przesunięcie trajektorii cięcia drutu na osi X
Post napisał: Djbakus » 19 kwie 2018, 08:02
pitsa pisze:
18 kwie 2018, 19:42
Drut się ugina.
Ta "9" z pierwszego postu ma najpierw robioną górę, potem następne znaki i drut wraca "dołem" kończąc "9"?
Jeśli tak, to czemu nie robisz za jednym zamachem całej "9" z jednym wyjściem i wejściem drutu na jej obrys, na przykład w jakimś narożniku?
Tak jest. A robię tak dlatego aby ustawić tę maszynę aby nie było tego zęba...
Słuchajcie... wczoraj zamontowałem na oś silnika wskazówkę od zegarka. Ustawiłem ją idealnie w punkcie A... ustawiłem ją w momencie przejścia drutu górą (gdzie zaczyna się ząbek), kiedy drut szedł dołem, w momencie kiedy powstaje ząbek, wskazówka idealnie wraca na swoje miejsce. A to znaczy, że problemy z elektroniką wyeliminowane. Sprawdziłem połączenie ---> silnik ---> sprzędło ---> zębatka. Żadnych luzów... czy to możliwe, że pas zębaty T5 się tak rozciąga? Ma on 3m zawinięte na pół więc 1.5m... Jest dość mocno naciągnięty. Czy zastosowałem słaby pas? 15pln za metr z atlantis... Zostaje mi tylko zrobić jego naciąg. Macie jakieś pomysły?
pitsa
Post napisał: pitsa » 19 kwie 2018, 19:35
Ten pas może mieć luz na kołach zębatych. Inaczej układa się jadąc w jedną, a inaczej w drugą stronę.
Pas zębaty i cała konstrukcja poddają się obciążeniom. Drut tak samo - ugina się podczas jazdy w materiale. Wyczuwasz opory ruchu więc i silnik krokowy pod obciążeniem wcale tak dobrze nie trzyma swojego położenia jak się wydaje.
Nie masz przełożenia z silnika na kółko zębate więc na obrót kółka zębatego jest 200 kroków ale położeń stabilnych jest mniej. Pod obciążeniem niedokładność położenia wcale nie wynosi 3-5% jak w różnych miejscach skrótowo się podaje.
Można wybadać "skalę tej niedokładności" samemu ustawiając mały prąd na silniku i mocując na osi silnika jakąś poręczną dźwignę i wykonując nią pełny obrót poczujesz ile jest położeń stabilnych i jak dźwignia uchyla się pod różnymi obciążeniami. Policz sobie położenia stabilne co 7,2° czyli 1/50 obwodu, Dla kółka T5 10zębów, de=15.05mm, obwód wynosi 47mm czyli mamy prawie 1mm na "utratę kroku" np gdy wyłączymy maszynę i włączymy, a silnik ustawi się w innym położeniu stabilnym. Jeśli zapas momentu obrotowego silnika w stosunku do oporów ruchu jest mały to na tej odchyłce położenia silnika uzbiera się parę dziesiątek milimetra różnicy w położeniu drutu między ruchem drutu w jedną i w drugą stronę.
Możesz łatwo sprawdzić wykonując cięcie dołu jadąc w tą samą stronę co wcześniejsze cięcie górą.
Możesz też sprawdzić jak wyjdzie cięcie przy mniejszym prądzie silnika.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Djbakus
Post napisał: Djbakus » 20 kwie 2018, 07:29
pitsa pisze:
19 kwie 2018, 19:35
Dziś będę badać luzy na kołach zębatych z paskiem. Zrobię naciąg. Zobaczę co się zmieni. Sprawdzę te położenie stabilne. Bedę testował cięcie przy mniejszym prądzie. Dziękuję za wszystkie rady, będę informować co się zmieniło :)
Do tej pory byłem przekonany, że sam pasek jest kiepskiej jakości. Na czujniku zegarowym jego rozciąganie na 1m wyniosło ok 0.4mm....
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 kwie 2018, 21:14
W katalogach pasków można znaleźć wykresy wydłużenia w zależności od siły naciągu i szerokości paska. Warto wiedzieć co się używa. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: komar190 » 24 kwie 2018, 00:13
w jaki sposób tworzysz projekt?
Czy odpalasz plt czy dxf czy jakieś tam g-kody?
tom22
Post napisał: tom22 » 24 kwie 2018, 16:41
spróbuj wyciąć to co przesyłam, jeśli będzie dobrze, to nie jest to problem z maszyną.
Formatka 60x22cm
w pliku w mach zmień prędkości wycinania.
Graphic1.rar
(3.19 KiB) Pobrany 361 razy
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 13 maja 2018, 20:07
Problem rozwiązany?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tom22
#18
Post napisał: tom22 » 22 maja 2018, 15:29
pitsa pisze:
13 maja 2018, 20:07
Problem rozwiązany?
Kolego Pitsa,
nie da się ukryć, że zostaliśmy z tymi poradami jak Himilsbach z angielskim. ;-)
http://tiny.pl/g8ft9
LongJump
#19
Post napisał: LongJump » 17 lip 2020, 00:03
Ponoc najlepiej przygotować plik w krzywych i zwiekszyc rozdzielczość wektora, zapisać w plt i wygenerować dopiero G-kod
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
