Prowadnice i wózki THK SSR
giloman
Witam. Mam komplet jak w temacie - tj. wózki i prowadnice firmy THK i model SSR. Czy ten komplet można wykorzystać na oś w sposób by ciężar krzyżaka był zawieszony na boku wózka (montaż szyny z boku profila)? Z tego co wydaje mi się, wózki przeznaczone są głównie do pracy by pracowały w sposób " u góry wózek - u dołu szyna" (nie wiem jak to wytłumaczyć
) by nacisk był równomierny na górną powierzchnię szyny (od strony otworów montażowych szyny). Czy lepsze do takiej "bocznej pracy będą szyny HGR wraz z wózkami?
arkwyl
Re: Prowadnice i wózki THK SSR
Według mnie to możesz spokojnie zastosować je w takiej orientacji (K). W zasadzie większość wózków jest zbudowana tak że jest w stanie przenieść momenty względem trzech osi (X,Y,Z) oraz obciążenia w dwóch kierunkach. Zerknij sobie na fragment katalogu dotyczący wózków SSR i na wycinek poniższy wycinek z katalogu
Jeśli chodzi o nośność to jest mniejsza przy obciążaniu boczną siłą (w przypadku wózków z serii SSR. W przypadku wózków z serii HSR nośność w obu kierunkach jest jednakowa:
Jakie masz obciążenia, jak to wygląda od strony geometrii wózków i szyn?
- Załączniki
- thk-1042-1051.pdf
- (861.59 KiB) Pobrany 288 razy
