Kasowanie luzów na nakrętce w programie Mach 2
Kasowanie luzów na nakrętce w programie Mach 2 jak i gdzie sie to ustawia ????
Pozdrawiam PlotComplex.com
https://www.cnc.info.pl/pages/mach2/start.htm
Gdzieś to czytałem, tam się chyba wpisuje ilość kroków jakie ma zrobić silnik,aby nakrętka nie miała już luzu w drugą stronę. A skąd wiesz, że to nie działa - tego się chyba tak łatwo nie da zawuażyć - no chyba, że jest dosyć duży luz.
np. załużmu 200kroków to 1mm teraz wpiszesz np. że mmasz luz 2000 kroków (10mm).....
wpiszesz w machu w lini komend żeby sie przesuneło o 5mm(1000 kroków) i i powino sie przesunąć o 5mm + ten luz 10mm
oczywiśce jasne jest z e niemasz tak dużego luzu na nakretce
jeśli ten test sie nie powiedzie to niestety ale niewiem jak to ustawic ... może pit202 ci pomoze on zna ten program dobrze
Nie pamiętam teraz dokładnie ale czy przypadkiem a menu Config/Logic lub State nie ma okienka ENABLE/DISABLE Backlash?
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
