Kasowanie luzów na nakrętce w programie Mach 2
webserver
Post napisał: webserver » 26 lip 2005, 18:31
Kasowanie luzów na nakrętce w programie Mach 2 jak i gdzie sie to ustawia ????
Pozdrawiam PlotComplex.com
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 26 lip 2005, 19:35
Ja ci mogę powiedzieć gdzie je sie ustawia. Config ->Backlash. Ale jak to nie wiem :)
Kuba
webserver
Post napisał: webserver » 26 lip 2005, 20:23
Bawilem sie ale co kolwiek tam wpisze nic nie reaguje :?
PETERS
Post napisał: PETERS » 27 lip 2005, 10:50
https://www.cnc.info.pl/pages/mach2/start.htm
Gdzieś to czytałem, tam się chyba wpisuje ilość kroków jakie ma zrobić silnik,aby nakrętka nie miała już luzu w drugą stronę. A skąd wiesz, że to nie działa - tego się chyba tak łatwo nie da zawuażyć - no chyba, że jest dosyć duży luz.
webserver
Post napisał: webserver » 27 lip 2005, 11:54
wpisalem bardzo duza wartosc i nic nie pomoglo :(
[ Dodano: 2005-07-27, 13:21 ]
dlaczego to nie chce dzialac ????
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lip 2005, 11:37
np. załużmu 200kroków to 1mm teraz wpiszesz np. że mmasz luz 2000 kroków (10mm).....
wpiszesz w machu w lini komend żeby sie przesuneło o 5mm(1000 kroków) i i powino sie przesunąć o 5mm + ten luz 10mm
oczywiśce jasne jest z e niemasz tak dużego luzu na nakretce
jeśli ten test sie nie powiedzie to niestety ale niewiem jak to ustawic ... może pit202 ci pomoze on zna ten program dobrze
ottop
Post napisał: ottop » 28 lip 2005, 21:48
Nie pamiętam teraz dokładnie ale czy przypadkiem a menu Config/Logic lub State nie ma okienka ENABLE/DISABLE Backlash?
webserver
Post napisał: webserver » 28 lip 2005, 21:49
dzieki !!!!!!!!!! :wink:
masz PUNKT !
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lip 2005, 22:31
hehehe ... że też na to nie wpadłem ......
