Powietrze
pitsa
Re: Powietrze
Stale ucieka?
Problem jest gdzieś indziej.
Taki elektrozawór raz puszcza powietrze gdzieś tam do twojej maszyny, a raz odcina dopływ powietrza i właśnie tymi dziurkami "odpuszcza" czyli pozwala wpuszczonemu wcześniej powietrzu wypłynąć...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
InzSpawalnik
Re: Powietrze
Elektrozawor albo solenoid zwal jak zwal. Zasada jest prosta, wchodzi powietrze pod cisnieniem zjednej strony a wychodzi tylko wtedy kiedy na lini sterujacej zaworem jest sygnal "wlacz". W zaleznosci od sygnalu elektrycznego dany zawor ma pozostac zamkniety badz sie otworzyc.
Teraz problemy:
1. Jakie jest wlasciwe cisnienie zasilajace zespol tych zaworow ? Czy w pod takim cisnieniem dzialauklad ?
2. Czy powietrze ma odpowiednia ilosc oleju smarujacego?
3. Czy zawor zamyka sie w 100%?
I tak dalej, chyba juz rozumiesz do.czego zmierxam...
Dane trzeba wyszukac w instrukcji obslugi.
Teraz problemy:
