Renowacja Zuch 1
ancover
Stały bywalec (min. 70)
Renowacja Zuch 1
Post napisał: ancover » 26 kwie 2017, 20:56
Był czas na odrdzewianie Ous 1 teraz czas na renowacje Zuch 1
[ Dodano: 2017-04-27, 20:55 ]
Mam pytanko w sprawie łożyskowania. Jakie łożyska były by lepsze na jednej bieżni 6204 jak w oryginale czy lepiej zastosować dwubieżniowe??
Andrzej 40
Re: Renowacja Zuch 1
Post napisał: Andrzej 40 » 05 cze 2017, 14:05
ancover pisze: Mam pytanko w sprawie łożyskowania. Jakie łożyska były by lepsze na jednej bieżni 6204 jak w oryginale czy lepiej zastosować dwubieżniowe??
Wg mnie, jeśli wymiarowo zmieścisz, to dwubieżniowe byłyby lepsze. Chociaż to tokarka miniaturowa, nie obliczona na duże obciążenia i 6204 powinny wystarczyć.
ancover
Post napisał: ancover » 24 lut 2018, 20:37
Zuch lekko odnowiony co prawda zmienił juz własciciela ale wrzucam fotke dla potomnych. Ja zajmuje się odnowieniem drugiego zucha. A i dziekuje andrzej za odpowiedź :)
europas
Post napisał: europas » 01 kwie 2018, 13:52
Podepnę swojego zucha.Chyba autor tematu nie będzie miał tego za złe?
Po lekkim odnowieniu zdarta stara farba i pomalowanie chlorokauczukiem,nowe łożyska wrzeciona,nowy łącznik prawo lewo plus okablowanie i paski.Dotoczone nowe tarcze zabierakowe.Dwa uchwyty.Pokasowane luzy na tyle ile było to możliwe.W planie nowe pokrętła okrągłe zamiast korbek plus tachometer cyfrowy .Całość dociążona blachą stalową gr 5 cm(taką miałem na stanie)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 kwie 2018, 20:22
Śliczny ZUCH. Jeżeli masz zamiar pracować na lewych obrotach pod obciążeniem, to zabezpiecz jakoś zabierak przed odkręceniem.
Korbki firmowe wyglądają jak z epoki kamienia łupanego i zmiana dobrze im zrobi :-). Poza tym dorobiłbym "wajchę" zaciskania pinoli konika zamiast tego klucza.
Gratulacje! I może jakieś subiektywne wrażenia z pracy tej tokarki ?
ancover
Post napisał: ancover » 02 kwie 2018, 21:26
Dokładnie jak napisał Andrzej zastosuj pokrętła jak przy zuchu z mojej fotki i patrz za metalowymi lepsze od plastików.
europas
Post napisał: europas » 17 kwie 2018, 21:37
Bedzie coś takiego ,toczone na próbę.
ancover
Post napisał: ancover » 30 kwie 2018, 21:17
Też fajne, wrzuć foto jak wygląda całość.
europas
Post napisał: europas » 01 maja 2018, 00:04
Jeszcze nie założone bo mój badziewiak stołowy poszedł na gwarancje.Zdjęcia wstawię jak będzie gotowe.
europas
Post napisał: europas » 21 maja 2018, 23:19
